Спасибо) Всегда приятно, когда после долгих трудов кто то оценивает твою работу.... Прям душу греет)D128 писал(а):RaSh
Хорошая машинка получилась!!!
Молодцом!
[RaSh] История одного "гадкого утенка" :P
- borisov383
- RaSh
Вообшем решил я заморочиться с подсветкой)) Пошел в магазин купил RGB контроллер(сам контроллер, пультик с несколькими режимами) и 2,4 метра RGB ленты...
Ну опять таки же сорри за плохое качество, все на сотик сфоткано... Скоро приезжает знакомый фотограф тога и выложу все нормальные фотки)
вот они на фото:
Uploaded with ImageShack.us
контроллер имеет 4-е вывода... если я правильно понял то 1-ый общий плюс ( обозначен стрелкой на штекере), 2-ой минус на красный, 3-ий минус на зеленый, 4-ый минус на синий...
В качестве проводки использовал обычные звуковые провода 2х0,75( это очень жирно для светодиодов, но у меня в гараже целая бухта такого провода, а покупать чтото новое было жалко) , не удивлюсь если в продаже можно найти тоненькую 4-х жильную шину ( она бы идеально подошла)
Зачистил концы подлинее облудил их, обезжирил(смолой) контакты контроллера и припоялся к ним, затем насодил термоусадку и погрел зажигалочкой, получилось вполне нормально...
Потом так же взял светодиодную ленту ( она разделена по секциям, в каждой секции по 3 светодиода, эти секции подключены параллельно, так что можно резать сколько тебе надо) отрезал 8-мь секци, зачистил от селикона контакты, обезжирил их смолой, и нанес по капельке припоя ( лудше использовать слабенький пояльник, я пользовался 30 ваттным, но думаю и на 40 тоже сойдет, если взять мощнее то можно оплавить дорожки..) потом также по аналогии как с контролерром облудил провода, только концы сделал покороче... ну и аккуратненько припоялся...
ленты разместил под ногами по 8-мь секций, в кормашке над прекуривателем 3-и секции, в дверных кормашках по 2 секции, проводку крепил стяжками и в некоторых местах обматывал битопластом во избежание дребезжания... на это у меня ушло 3-и дня... делал не спеша... все хорошенько пропаивал, закреплял... сделал только с переди.... завтро начну делать с зади, там по легче будет. Так же под ноги и в дверные кармашки.
Сфоткал только основные цвета, т.к. другие камера на сотовом все равно не передаст в полной мере... а вообще с этим контроллером можно использовать 24 аттенка, можно менять яркость подсветки, есть режимы по плавному переходу цветов и прыжки на разные цвета ( как на новогодней елке ) можно задать интенсивность смены цветов быстрее - медленее, ну и есть кнопка на пульте вкл и выкл... ненадо ни каких тумблеров, от контроллера идет свой ик порт на проводке длиной в 10 см...можно его спрятать в темное место и не будет видно, но ловить сигнал будет.
В планах переделать подсветку приборной панели, магнитоллы, блока климат контроля, но это все скорее всего след летом.. сейчас уже холодно становится в гараже)) доделаю в задней части салона и успокоюсь))
Цена вопроса, если кому интересено:
Контроллер - 600р
лента RGB - 1100р за метр (в магазине была акция -20% если береш метр и больше) и того вышло приблизительно 2100р
провода - честно спи**ны с предидущего места работы (не захотели оплачивать бензин за дарогу до бьекта хотя договаривались, я не стал возмущаться и ругаться, просто промолчал )
Паяльник 30 Вт- у меня был но на всякий случай цена 350р.
Паяльник 60Вт - передался от отца, еще советский, фиг знает сколько он стоит ( наверно бесценный)
ну вот и видео выложил... тоже плохого качества, но всеже лудше что то чем ничего)
http://www.youtube.com/watch?v=-BX2MZtX7mk
вот они на фото:
Контроллер - 600р
- RaSh
Вот как бы и приехал фотограффф... Получайте фотки))
