Меняем масло в CVT
- [`MAtadOR`]
делал частичную замену ATF J1 (сколько слил столько и залил) на 45 тыс.км в АТС-тюнинг слили 4.200 л залили 5.5л сказали не хватало! По уровню всё пучком на горячию и холодную, стоимость такой замены 700р. До этого ни че не гудело чисто для себя зима будет суровая как и прошлая просто перестраховался!
- [`MAtadOR`]
Меняем масло в CVT
Empty
Последний раз редактировалось Killa Вс мар 01, 2020 9:24 am, всего редактировалось 1 раз.
HuliGan999
- Витя
А вот так кто нибудь менял масло?(полная замена) http://www.colt-club.ru/forum/index.php?showtopic=13917
Mitsubishi Lancer X 2.0л CVT (серо-зеленый металик) видное
- Alet
Скоро буду менять, думаю по мануалу, солью старое, залью столько же нового, коробас поработает, снова слив, заливка нового, работа, потом при втором сливе думаю должно быть чистым. Далее поменяю оба фильтра в охладителе и масляного насоса.
Кстати, считаю что расход масла будет одинаков при замене по мануалу, и при выкачке насосом вариатора, через трубку, ведущую к радиатору, что по ссылке, а фильтры менять все равно поддон снимать....так что ИМХО то же самое, по крайней мере эффект.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
- Alet
Да, то же самое сказал дилер, масло по той же цене, только вот они его не продают, будешь менять у них, тогда да. Но они не меняют фильтры внутри АКПП, так что мне такая замена не нужна.Мегавольт писал(а):звонил дилеру на днях. готов поменять масло за 1100рублей. стоимость самого масла 770р/л. могут и отлить сколько надо, а менять можешь сам. про фильтр сказали - менять не надо
- Витя
Всем привет!Вчера наконецто поменял жижу в CVT.Жижу брал оригинал CVTF-J1 20литров за 9300руб в КЭМП покрова (последнюю забрал).Также менял оба фильтра.Верxний под теплообменником 700руб,нижний,в поддоне 1700руб (нижний можно не менять-чистый был) Жижи слилось окало 6 литров.Залил также 6 литров,потом завел и через родиатор слил 1,5 литра-опять долил,опять слил..........и так окало 4 роз.В суме ушло 12 литров.(проще просто золить 6 л,проеxать 5км,слить и занова золить) Ну и поддон был грязноват.Поздней вылажу фото.
- Витя
вот здесь брал жижу http://www.kemp103.ru/ru/14/id/0-2-3-3 здесь фильтра http://www.mcsklad.ru/price/page/152.html
- Витя
