Проблемы с заводом двигателя.
Вчера при возвращении с работы на перекрёстке машина вдруг начала снижать скорость почти до остановки и перестала реагировать на газ. Заглушила - завела опять, в работе двигателя ощущались странные вибрации, но до дома доехала.
Сегодня съездила к диллеру: прочистили блок дроссельной заслонки.
Ехала домой - двигатель больше не капризничал, и работал намного тише, чем последнее время. Так что буду надеяться, что теперь всё нормально.
- Precious Poison
бензинка паленая....яв ту зиму пару раз думала,что машина двигатель просто выплюнет)Bug писал(а):Вчера при возвращении с работы на перекрёстке машина вдруг начала снижать скорость почти до остановки и перестала реагировать на газ. Заглушила - завела опять, в работе двигателя ощущались странные вибрации, но до дома доехала.
- Precious Poison
наоборот-самое дорогое-с бешенными присадками,что на свечах оседает.BALD писал(а):Если это только после длительной стоянки(ночной).Попробуй с малого смени заправку,попробуй вообще заправить топливо по дороже(евро) и посмотришь на разницу.
советую для прочистки погодить,пока бак будет практически пустым(шкала будет уже пустой) и дохать до заправки Шэлл.Залить классический 95.Без всяких так дорогих-спортивных-там дохрена присадок,что убивают всё)
JOHNNY
В России шел бензин не производит и из-за границы не привозит. В Москве на заправках шел продаётся лукойловский бензин. Переплачивать за обычный шелл 95 нет смысла.Precious Poison писал(а):наоборот-самое дорогое-с бешенными присадками,что на свечах оседает.BALD писал(а):Если это только после длительной стоянки(ночной).Попробуй с малого смени заправку,попробуй вообще заправить топливо по дороже(евро) и посмотришь на разницу.
- dane4ka
Отписываюсь спустя месяц )))
Проблема не ушла !
Опять ездил к офам, что бы доказать проблему пришлось много попотеть, проблему доказал,развели руками и сослались на бензин, послал их нах*** ору было много.
Стал думать сам, сделал:
Замена масла
Замена свечей
Замена воздушного фильтра
Замена антифириза
НЕ ПОМОГЛО
Нашел другой сервис. Почистили дроссельную заслонку
НЕ ПОМОГЛО
Стали грешить на бензанасос, сняли и ужаснулись, фильтр грубой очистки был забит грязью, металлической струшкой и никтами.
Хотите спросить где я заправляюсь ???
Вернее заправлялся ...
РОСНЕФТЬ
Под замену бензанасос и чистка форсунок ультразвуком
Пока не делали, как сделаю отпишу результат
Проблема не ушла !
Замена масла
Замена свечей
Замена антифириза
НЕ ПОМОГЛО
НЕ ПОМОГЛО
РОСНЕФТЬ
<J_o_H_n>
Народ, подскажите пожалуйста! примерно такая же проблема начала возникать. Двигатель 1,8, машине 2,5 года, пробег 24тыс. У официалов не обслуживался, только 2 раза масло менял и фильтр масляный. Короче после длительной стоянки поворачиваю зажигание секунд на 30-40, включаю габариты, ну типа прогрев аккумулятора и чтоб насос накачал. Потом завожу. Схватывает с полоборота всегда. Но! уже 2 раза машина заводится, оброты не поднимаются выше 400. Так секунд 5 и потом глохнет. Со 2го раза все ок. Так к работе движка нареканий нет. Обороты не плавают, рывков и ничего подобного не было. Да и пробег маленький... Бензин 95. Кто что посоветует?
1.8 МТ INV+ черный )))
<J_o_H_n>
воздушный фильтр посмотри.
dane4ka
Помню как менял свечи и собрал один комплект из 3х!!! Проверял на стенде..Так что.. не удивлюсь.
В каком сервисе обслуживаешься? Заказ наряд кинь и заключение
dane4ka
Последний раз редактировалось Soloma Пн янв 24, 2011 10:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
эстонский вариант<J_o_H_n> писал(а):поворачиваю зажигание секунд на 30-40, включаю габариты, ну типа прогрев аккумулятора и чтоб насос накачал. Потом завожу
подобное наблюдал на тазе 15 модели<J_o_H_n> писал(а):машина заводится, оброты не поднимаются выше 400. Так секунд 5 и потом глохнет. Со 2го раза все ок. Так к работе движка нареканий нет. Обороты не плавают, рывков и ничего подобного не было. Да и пробег маленький... Бензин 95. Кто что посоветует?
