Чёта захлюпало!!!
Фигово, что шум из под переднего колеса при повороте и наезде на ямы есть, но откуда именно и из-за чего не понятно, это плохо.
У меня такой шум, я думал что колесо за что то задевается может об подкрылки, но сейчас поставил низкопрофильную резину, и шум этот остался, интересно узнать из-за чего шум бывает?
- Санек
Что значит не брак? я точно не заезжал в ямы, а шум есть!
а то что у тебя нет этого шума, не значит что он не появится через некоторое время! Ты обрати внимание , когда проезжаешь лежачих полицейских... хруст этот слышен очень заметно!
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
Илья
мда... откуда вы тачки такие набрали ?? Я вот че скажу еще раз..... не знаю как на счёт хлюпанья.. а вот хрюканье.... на полицейских это из за подкрылков.. которые выступают слева внизу)))) ( если смотреть на каолесо со стороны водительского сидения) вот и всё тут...
Рулил Лансом 2.0 МТ до 24 апреля 2008 года. Очень жаль...
кратовчанин
Илья
Откуда такая увереность ,и у меня нет с переди подкрылок?
и звук этот идет почемуто у всех с лева ? если подкрылки стоят с обеих сторон то получается звук должен идти и от туда но его нет с права,кстати не только на полицейских этот звук слышен!но и на неровностях такое ощущение что это амортизатор такой звук издает,!
Re: Чёта захлюпало!!!
у меня все 4 стоики так хлюпаютKhvat писал(а):Что-то с левой передней стойкой, мне так кажется. Слышно только на полицейских, когда медленно их проходишь. При спуске передних колес хлюпает слева.
Ребята а может это массовый психоз вызванный негативно-заказной прессой.Хотя сейчас поеду слушать стуки на лежачих полицейских.
Я тут читал в прессе что в германии недовольных владельцев мерседесов и ауди особенно в люксовом сигменте гораздо больше.чем приобретших японские и корейские авто.там даже владельцев Нив опрашивали и те были вообще счастливы.Правда крыша ниукого от5 см снега не продавливалась...
1.5L 2 месяца 5500 км проблема только подсветка в магнитоле.
