внимательней читайchik777 писал(а):лампочка стоит 20 р. в чем проблема то. Меняется за 5 минут
Не работает правый боковой поворотник
Если бы ссылочки смотрел)) В Екзисте 247р ДЕПО=VETAL= писал(а):на EMEXе 547 рубsamto писал(а):Друзья, спасибо! Чтобы окончательно развеять неясности, подскажите, можно ли на глаз определить, не является ли это траблом бортового компьютера? На дисплее нет никаких сообщений, что типа перегорела лампочка.
А можно ссылочку, где по такому прайсу его можно приобрести?AIRONIN писал(а):8351A001 Указатель поворота 602.00
Спасибо!
[/quote]
Спасибо![/quote]http://www.kuzovuha.ru/Find.aspx?pnc=80 ... l=CY4A&dn=
Код № B16A4 Перегорела лампа указателя правого поворота
ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ
При перегорании лампы указателя правого поворота ETACS-ECU выдает диагностический код № B16A4.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ETACS-ECU выдает диагностический код № B16A4 при следующих условиях.
i.При наличии неисправности указателя правого поворота в отсутствие выдачи диагностического кода, попытка включения предупредительной лампы или лампы указателя правого поворота увеличивает содержимое счетчика включений перегоревшей лампы правого поворота на единицу.
ii.При достижении счетчиком включения перегоревшей лампы указателя правого поворота значения «3» выдается диагностический код № B16A4.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность лампы указателя правого поворота
•Неисправность ЭБУ ETACS
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ШАГ 1. Проверка лампы
Проверить исправность лампы неработающего указателя поворота.
Q:Результаты проверки в норме?
ДА :
Перейти к шагу 2
НЕТ :
Заменить лампу неработающего указателя поворота.
ШАГ 2. Проверьте факт сброса кода неисправности.
(1)Сбросить диагностический код.
(2)Перевести ключ зажигания из положения «БЛОКИРОВКА» (ВЫКЛ) в положение ВКЛ.
(3)Проверить, установлен ли код диагностики.
Q:Код неисправности сформирован?
ДА :
Замените ЭБУ ETACS.
НЕТ :
Причиной может быть периодически возникающий отказ (См. ГРУППУ 00 − Методика использования контрольных точек для /проверки и устранения неисправностей − Методика устранения периодически возникающего отказа Стр.00-15).
ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
ДА :
Перейти к шагу 2
НЕТ :
ДА :
Замените ЭБУ ETACS.
НЕТ :
