Подскажите как подключить конденсатор
AlTol
#16 Непрочитанное сообщение AlTol » Пт фев 25, 2011 9:16 am
У меня интерфейс на Ipod с этой головой работает... удобно конечно, 160GB, но даже с WAV-треками по качеству не тянет нифига по сравнению с CD-приводом внутри головы :(
Надо современные головы от альпайна поюзать - там вроде преобразование с WAV в аналог внутренним ЦАП идет, должно быть интереснее.
z-11
#17 Непрочитанное сообщение z-11 » Пт фев 25, 2011 9:45 am
а я хочу поменять, чтобы не стряхивало, когда музыку слушаю. диски вообще постоянно стряхивает, с USB получше стало. но тоже сама панель спереди отходит. присматриваюсь к Alpine iDA-X313
кстати, многие обычные плееры карманные сейчас воспроизводят flac. странно, что до магнитол не дошло
lelik525
#18 Непрочитанное сообщение lelik525 » Пт фев 25, 2011 9:45 am
max21 писал(а):
z-11 писал(а): подключить просто: плюс от аккумулятора на кондер, а потом на усилок. минус с кондера на землю (куда-нить на машину прицепить), а потом на усилок. по-хорошему лучше минус тянуть с акб до кондера, но это дороже
А как на счёт первой зарядки через лампочку?
да кстати,а вот с этого момента по подробнее))))
z-11
#19 Непрочитанное сообщение z-11 » Пт фев 25, 2011 9:56 am
перед тем, как плюс втыкать в кондер, нажно зарядить его. это достаточно просто: берется диод с 2 контактами, один кидается на кондер, другой на плюсовой провод. лампочка должна загореться, когда зарядится кондер. после этого можно провод в сам конденсатор пихать
если кондер с вольтметром и блоком контроля заряда, то эти манипуляции не требуются
PS а вообще должна быть инструкция, если он новый. там все прекрасно описано
AlTol
#20 Непрочитанное сообщение AlTol » Пт фев 25, 2011 10:02 am
z-11 писал(а):чтобы не стряхивало, когда музыку слушаю. диски вообще постоянно стряхивает
Вообще странно, альпайновский встроенный привод сбить это надо нестись по гребенке, кишки раньше наружу попросятся :)
lelik525 Если мозгов у кондера нет, то просто вынь предохранитель из колбы когда будет включаться первый раз и вместо него подсоедини лампочку, лампочка мигнет и погаснет - ставь обратно предохранитель. Да и будешь на сервис отдавать - предупреди чтобы клемму с аккумулятора не скидывали... если надо скидывать - заранее выдерни предохранитель и потом запустишь сам.
Последний раз редактировалось AlTol Пт фев 25, 2011 11:04 am, всего редактировалось 1 раз.
z-11
#21 Непрочитанное сообщение z-11 » Пт фев 25, 2011 10:58 am
AlTol Вот все знакомые с альпайнами так и говорят. Что вообще не стряхивает. Потому и хочу поменять.
XIMIKATOR
#22 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт фев 25, 2011 12:06 pm
z-11
да ну...
может ты в настройках "анти шок" выключил?
а то блин что современную магнитолу стряхнуть нужно как минимум в стиральной машине на отжиме её покрутить
П.С. у меня музыка с кондёром на 1 фарад,
предохранитель нормально себя чувствует даже при обычном снятии клемы так и при вынимании предохранителя
z-11
#23 Непрочитанное сообщение z-11 » Пт фев 25, 2011 12:21 pm
дык у меня что-то типа отжима в стиральной машинке :D
http://www.youtube.com/watch?v=hzhPZL_t ... r_embedded
lelik525
#24 Непрочитанное сообщение lelik525 » Пт фев 25, 2011 2:24 pm
даааааа гемор я себе придумал
XIMIKATOR
#25 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт фев 25, 2011 5:55 pm
lelik525 писал(а):даааааа гемор я себе придумал
да вовсе нет
просто подключи плюс к плюсу, минус к минусу прямо у усилителя.(с егоже проводов)
