Рассказываю подробно как подключить саб к штатке так, чтобы это играло на 5-. С помощью "хитрой" понижалки. Но для этого понадобится паяльник. )))
За основу брал конвертер Stinger SGN13.
http://www.kamerton-rus.ru/index.php?pa ... Itemid=243
У него внутри стоят: (расписываю один канал, второй полностью идентичен) резистор 330Ом последовательно, резистор (номинал не посмотрел) параллельно, транс (для гальванической развязки) и переменный резистор на выходе транса для регулировки выходного уровня. Меняем последовательный резистор с 330Ом на 100Ом (1W), вместо параллельного резистора, впаиваем 2 встречных кондюка по 43мкФ. Там даже разводка на плате есть. Только элементы поменять.))
Для себя я выкинул выходные переменные резисторы, и объединил выходные обмотки трансов двух каналов последовательно. Получился как бы симметричный выход, с концов которого я и взял сигнал. Усилку всё равно МОНО нужно. Чего добру пропадать? А так оба канала работают на благо. )))
P.S. Идея и разработка авторская. Результат: плод почти месяца мучений, анализов, тестов, замеров и прочих "плясок с бубном". Кому поможет - рассчитываю на благодарность в виде "спасибо". )))
