На ранние модели была заводская программа замены передних датчиков удара, якобы они были недостаточно продуманы и какие-то контакты в них отгнивали от воды и реагентов. Дилеры на ближайшем ТО должны их менять бесплатно. Не знаю, как это может относиться к поставленному вопросу, но все таки...Roker писал(а):Уважаемые, может конечно не в эту тему, но...
В общем сегодня напоролся передним правым колесом на "хорошую" выбоину, вроде всё целое, но через минуту загорелся знак неисправности пассивной системы безопасности. Что могло там перемкнуть? Может предохранитель какой или ещё что?
На бортовом компьютере неизвестная иконка помогите
- inox
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
News letters Lancer (CY2A, CX2A, CX3A, CX4A, CZ4A) Коррозия передних датчиков удара системы SRSinox писал(а):На ранние модели была заводская программа замены передних датчиков удара, якобы они были недостаточно продуманы и какие-то контакты в них отгнивали от воды и реагентов. Дилеры на ближайшем ТО должны их менять бесплатно. Не знаю, как это может относиться к поставленному вопросу, но все таки...Roker писал(а):Уважаемые, может конечно не в эту тему, но...
http://lancermitsubishi.ru/ts/797/page/3/
может поможет?
Тут 3 решения вопроса:
1) сними и одень обратно клейма аккумулятора (тока не сразу, а подожди минутку хоть
2)проверь, может при сотресении, где-то контакт у подушки отошёл
3) едь в сервис
...а вообще чуток подожди, мож у ребят ещё советы будут....![Embarassed :oops:](./images/smilies/blush.gif)
может поможет?
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
3) едь в сервис
![boyan2 :boyan2:](./images/smilies/boyan2.gif)
Помогли тебе, помоги и ты!
- inox
Не надо ничего менять без диагностики. Сначала нужно разобраться в чем дело, и для этого не обязательно ехать к дилеру. Достаточно найти толкового диагноста с нормальным инструментом, который способен увидеть систему Аирбэгов. А если нужно менять передние датчики, то дилеры это должны сделать в любом случае бесплатно, не зависимо, на гарантии машина или нет, т.к. это заводская программа. Если сам будешь заказывать и менять датчики, думаю, дешево не получится, хотя поменять можно и самому.Roker писал(а):Наверное, проще всего в ближайшем сервисе поменять эти датчики и всё Спасибо, парни за помощь.
2.0 MT WHITE SHARK
Сразу к сути, подушки давно отстреляны и теперь иногда загорается знак подушек иногда при старте, но чаще всего при наезде на кочки. с чем мб связано? что поменять? где открутить и почистить контакт мб надо? сам электрик, но увы не авто-электрик, смогу сделать только по схеме или если скажите где именно и какой цвет))
