машина не тянет
- Precious Poison
- Precious Poison
- taribo west
Это ни разу не миф и касается всех машин с бензонасосом в баке - т.е. всех более-менее машин. Мотор насоса охлаждается, собственно, бензином, и при недостаточном уровне (когда типа парЫ) будет перегреваться - сгорит.CooLeR писал(а): Про миф о парах бензина и слабом бензонасосе слышу впервые.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
- Black Storm
Чек не горел, менял свечи на 60 т.км....на 84т.км выкрутили свечи (они все пробитые были) , вывод бензин . Тоже не тянула, гашетку в пол, а ощущения , что каток на буксире тянешь. Проверить свечи...не так долго.михаил LanserX писал(а):если чек не горит зачем свечи менять лучше от этого тянуть не будетPrecious Poison писал(а):Причем бери пламягаситель компании MG RACE.
Всем доброго времени суток!
У меня схожая проблема, временами не тянет лансер 1,5 AT, пробег 55тыс (вернее теперь тянет очень редко). Сразу скажу, что проблема не в бензине, т.к заправляться пробовал на разных АЗС.
Симптомы следующие;
-увеличился расход топлива, по трасе 9-10, по городу 12-14,
-машина плохо разгоняется и едет очень тяжело,
-ошибки не загораются.
Вот думаю с чего начать, есть идеи???
Симптомы следующие;
- Black Storm
Приехал в Автопремьер в пос.Коммунарка (Московская область). Промыли инжектор, поменяли свечи. Итого 7500 с копейками (из них 5 тыщ - стоимость свечей). Разницу ощутил сразу же. Шум движка на порядок ниже, динамика разгона увеличилась. Пока доволен. По поводу замены катализатора, мастер сказал, что пока check не горит, не стОит напрягаться по заменеBlack Storm писал(а):DR80
Только диагностику делай не только компьютерную, но что бы еще и ручками все пролезли посмотрели, я еще 3 000 км до ТО проеду и потом пуская ищут проблему. Отпишись обязательно.
Последний раз редактировалось DR80 Пн окт 08, 2012 8:58 am, всего редактировалось 1 раз.
