Как улучшить звук штатной магнитолы.
- Viper_svv
Роман77, Shark, пасибо что оценили мою идею! Мне эт оч приятно после 5 часов возни с этим делом!
Да я думаю что и курящем этот вариант тож можно порекомендовать, т.к. половине из тех кто курит стряхивают пепел не в машине а на улицу..... но вот зима... х/з я вообще никому в своей машине не даю курить, нефиг!
5 часов с пепельницей - жесть!!!Viper_svv писал(а):Роман77, Shark, пасибо что оценили мою идею! Мне эт оч приятно после 5 часов возни с этим делом!
Viper_svv, ждём обещанного отчёта всей твоей инсталляции!!!Viper_svv писал(а):Shark уже не сфоткаю, всё собранно, а проц стоит прямо за магнитофоном в недрах панэли. по поводу того что надо снимать сказать не могу... мне я просверлил отверстия под пепельницей, а во время проклейки машины мне туда выкинули конци провода.... собрали всё. А уж с пепельницей я сам колдовал.....
- Viper_svv
Shark, не эт ещё 4,5 на рамку и минимум 25-30 на новый майфун 2 дин, и к тому же процессор тогда не нужен будет, нах я его тогда покупал?! Штатку куда девать, она всётаки 17 штук в рольфе стоит....
этим рамкам надо было появиться в ноябре...!
С уселом под саб траблы, опять задерживают.... В Alpine сказали тока после НГ будет, су...и!
Штука мега удобная, я как чистый сердцем айподер пытался выбрать машину с заранее сделаной интеграцией.(один фиг, что с мп3 на диск пишешь, или так слушаешь, ибо альбомы с музыкой любимого жанра не часто встретишь).
Хотел бы у мастера. Что вы можете посоветовать в районе 20-25 тысяч(начальная сумма) с последущим наращиванием мощности и качества звука. на особо жесткие электронные жанры? В Стиле Hardcore(Упор делает на низкие и сверхвысокие тона). Drum and base(низкие, средние). Breakcore, Hardtechno(средние, высокие) + к этому вся музыка дико динамичная (150-200 ударов в минуту). Денег сразу много не отдам, поэтому хотелось бы по этапно нарастить мощность звука(Магнитола, как мне кажется, нужна в последнюю очередь) ? Шумки ПОКА нет.
Поездун на белой 1.5 + АТ
Я то же за AUX, вещь нужная!!! Мой пример: У меня у друга в Туссане установлен очень хороший звук и есть вышеуказанный вход. Голова установлена 1 DIN, но в семье появился переносной DVD проигрыватель. Он часто смотрит в машине Камеди, сериалы, клипы и др. в случаях когда ожидает сына с бассейна, жену с тещей с рынка, на мойках и т.п. В данном случае при просмотре видео критерии по звуку ниже и нет необходимости менять имеющуюся 1 DIN голову которая в отношении ауди звука работает очень достойно!
Добрый день! Всех с Рождеством!
Viper_svv - вопрос? У процессора есть выносной пульт или регулятор (не знаю как правильно). Какие функции с него можно выполнять? Я так понимаю, что там при нажатии на кнопку выбирается тип источника (магнитофон или AUX) и при использовании AUXа с него регулируется громкость, а при прослушивании магнитолы громкость регулируется непосредственно с неё? Или что то не так??? Поясни пожалуйста...
Lancer 1,8 Intense МТ "чёрный мика"
- Viper_svv
Роман77, Вы всё правельно поняли!
У процессора есть выносной пультик (проводной).
В настройках указывается что с помошью крутилки Вы хотите регульровать общую громкость или громкость саба, но поскольку в режиме воспроизведения звука с магнитофона можно регулировать громкость с мафона я поставил на эту крутилку громкость саба. Режиме AUX наоборот обшую громкость.
Нажатием на эту крутилку выбирается источник сигнала магнитофон или AUX.
- Viper_svv
Кирилл, привожу наглядный пример магнитолы 2din
Магнитола 1din в половину меньше (по высоте)
Я думаю все мы начинали с отечественного автопрома, а в наших десятках, девятках и т.д. именно 1din и устанавливается!
