Подсветка бардачка - фотоотчет
- Sashkaspb
Точно, что нужна 20пиновая фишка, просто у меня желтый провод про который ты пишеш на 18пиновой???Shark писал(а):Откручиваем 4 крепежных винта магнитолы по углам и вынимаем магнитолу. Отсоединяем проводку (2 штекера- 18 и 20 пин). Нам потребуется штекер на 20 пин, где от желтого провода с серыми поперечными полосками в верхнем левом углу штекера мы и запитаем плюс.
ЧЕРНЫЙ INTENSE CVT 2.0L (S26)
- Shark
У меня точно на 20 - пиновой... Сань, надо еще учитывать, что у тебя магнитола с чейнджером....Sashkaspb писал(а):Точно, что нужна 20пиновая фишка, просто у меня желтый провод про который ты пишеш на 18пиновой???
Но у меня не 18 пиновой тоже есть желтый провод....
Сделай так: Выключи магнитолу, вытащи только штекер 20 пин, и переведи замок зажигания в "LOCK". Присоедини тестер плюсовым концевиком к контакту желтого провода на 20 пин фишке, минусом на кузов... Сейчас сигнала быть не должно. Затем переведи зажигание в "ACC" - сигнал должен появиться.
Но проверять лучше только на выключенной магнитоле, а еще лучше с обеими отсоединенными фишками, чтобы не перепутать нужный сигнал управления питанием от замка зажигания с каким-либо другим.
- Shark
Там есть только засечки на пластиковой защитке бардачка, в которую врезал плафон, но никаких патрубков и заслонок не видать. Есть фишка питания, которая предназначена скорее всего для крутилки ожлаждения/подогрева бардачка, но питания на ней нет (проверял тестером).DNEPR писал(а):Не видно было ничего такого типа заслонки, которая должна открываться для доступа холодного воздуха?
- Shark
ОК, ясненько... может стоит создать тему по поводу мыслей об охлпждении бардачка... может намутим общими силами запчасти и т.д. и т.п. ?corer писал(а):Фишка, которую ты тестил - разъем для подключения кнопки отключения аэрбега пассажира.
Что бы сделать охлаждаемый бардачек нужно заказывать специальную крутилку и чать центрального воздуховода.
- corer
Можно конечно, но эта центральная часть воздуховода очень дорогая, и что бы ее поменять нужно моного чего разбирать. В общем игра не стоит свеч. А сообщение я случайно продублировал.Shark писал(а):ОК, ясненько... может стоит создать тему по поводу мыслей об охлпждении бардачка... может намутим общими силами запчасти и т.д. и т.п. ?
Dura lex sed lex
у меня так получилось
мне больше синенькай понравился
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
