Нужна помощь всем привет !!!
Владимир150386
Владимир150386
У меня как то так получились(
Случайно на этих штекерах не ни где провода отвечающего за подсветку???
Владимир150386
Владимир150386
Вот теперь я вообще полностью потерялся!сделал все как написанно выше но надпись при вкл не пропала видио в движении не воспроизводятся ((((как её обмануть и ещё пару моментов!
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ В ЧЕМ КОСЯК!!!
ДА ЕЩЁ ВОТ ТАКОЙ МОМЕНТ ПО ПОДСВЕТКЕ БЛОКА КОНДЕЯ И АВАРИЙКИ!контролькой полез проверять и вот что получилось!контролькой ляпал по проводам и дотрон до розового провода на аварийка.и подсветка заработала,убрал контрольку потухла ((((что это такое?
Владимир150386
И как РАЗОБРАТСЯ с доп проводами какой куда????чтоб при езде видио показывало!!!!???
Владимир150386
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Вы своей контролькой замкнули цепь светодиодов в обход транзистора, через неё пошёл ток. Вот и загорелась подсветка. Я уже выше вам писал - разбирайте блок (крутилки) кондея, и ищите битый/сгоревщий транзистор. Именно он и отвечает за подсветку.Владимир150386 писал(а):контролькой полез проверять и вот что получилось!контролькой ляпал по проводам и дотрон до розового провода на аварийка.и подсветка заработала,убрал контрольку потухла ((((что это такое?
Вот он, весь этот узел и розовый провод на вашем разъеме :
Это разъем для подключения к штатной магнитоле AUX, блока Handsfree/Bluetooth, проводов для управления лицевой панелью штатной магнитолы.
Оранжевый и белый - CAN шина. Заизолировать и не трогать их.
Зеленый - для реализации плавной подсветки кнопок магнитолы.
Синий и черный - для кнопок на мультируле.
Вы бы хоть указали какое ГУ ставите. Может где-то в настройках надо полазить....
разъем для выключателя подушки безопасности пассажира. Свободных разъемов на дорестайле хватает. Пользуйтесь поиском. На форуме всё раскрыто уже/
Ничего не понялВладимир150386 писал(а):Вот теперь я вообще полностью потерялся!сделал все как написанно выше но надпись при вкл не пропала видио в движении не воспроизводятся ((((как её обмануть
Владимир150386
Владимир150386
В книжке подключения написано что розовый провод задний ход а обычно он цепляется к ручнику?!?!?
И оранжевый тоже написанно движение задним ходом?может опечатка?а вот ещё оранжевых два один с черн полосой второй просто Оранж,ещё Серый,короче из шт магнитолы ещё несколько проводов не задействованны ,в книге про них толком не написанно((((
Владимир150386
Владимир150386
Владимир150386
