ОПААТЭП70 писал(а):На Lancer 1.5 МКПП, пробег 10 тыс. км, полетела коробка. Еле-еле доехал до сервиса, боялся, что так и останусь где-нибудь на трассе за сто километров от Москвы. Первые симптомы: негромкий звук, похожий на посвистывание при движении на передаче (начиная с 2-ой и выше), как только выжимаешь сцепление или переключаешься на нейтраль, звук пропадает. Причем, никаких других признаков неисправности не наблюдалось, т.е. передачи переключались нормально, сцепление работало в штатном режиме.
Уже вторая неделя пошла в ожидании машины из ремонта.
"Сырая" коробка передач
- Маркиз
История продолжается...ТЭП70 писал(а):На Lancer 1.5 МКПП, пробег 10 тыс. км, полетела коробка. Еле-еле доехал до сервиса, боялся, что так и останусь где-нибудь на трассе за сто километров от Москвы. Первые симптомы: негромкий звук, похожий на посвистывание при движении на передаче (начиная с 2-ой и выше), как только выжимаешь сцепление или переключаешься на нейтраль, звук пропадает. Причем, никаких других признаков неисправности не наблюдалось, т.е. передачи переключались нормально, сцепление работало в штатном режиме.
Оказывается коробку нужно ждать месяц, пока она доплывет из этой гребанной японии.
Все. На этом мое общение с Mitsubishi Motors закончилось. Никогда в жизни больше не куплю ни один автомобиль Мутсубиси, даже если он будет стоить как пачка сигарет.
Купить машину за поллимона что бы через два месяца опять ездить на троллейбусе - нет, этот экстрим не для меня.
ТЭП70, к сожалению у ВСЕХ марок подобное случается. Достаточно почитать соотв. форумы. С этим ничего не поделаешь. Можно лишь содрать денег за слишком долгий ремонт или даже поменять автомобиль.
На счет МКПП 1.8. Коробка очень удобная, но передаточные числа немножко непривычны. А именно: 1-я слишком высокая, а 5-я слишком низкая. Но в этом есть как плюсы, так и минусы. Минусы: плохо на бездорожье и в пробке, а также на скоростной магистрали (так и чувствуется недостаток 6-й). Зато в городе без пробок и на не очень скоростных загородных дорогах лучше не придумаешь. Это первые впечатления (проехал всего-то 300 км.). Переключения очень радуют: четкие, короткие. Избирательность коробки на высоте.
- RedFox
а коробки разве у 1,5 Л версий и 2,0 версий не одинаковые разве?
Чувствуется мелочность 1-juq передачи для 2,0 Л версии, тк за 1,5 сек до 60 км/ч и упираюсь в обороты уже
Ну у 1,8Л двигла думаю уж точно колробка от 2,0 Л движки, тк они ну очень близки по хар-ам, да???
Lancer_X
Вообщем появились проблемы.
Включаеь заднюю передачу, начинаешь стартовать.
И слышшь как трутся шестерёнки, а двигатель даже не думал машину двигать).
Либо скидываю н нетраль и снова втыкаю, но уже сильнее, если не помогает, ставлю на любую скорость и снова быстро на заднюю.
Она воткнулась.
Теперь ещё приколы.
Частенько на 1 и 4 передаче.
Стою на светофоре. Загорается зелёный трогаюсь.
Разгоняюсь. И тут ручак кпп переводитс в нитральное положение.
И на всю округу слышна перегозовка(по причине, что жму на ГАЗ))
Люди в пробках удивительно смотрят.
Так же на трассе пару раз слетала четвёртая передача.
Есть у кого-нибудь те же симптомы или я такой один?
Она воткнулась.
Теперь ещё приколы.
- OverTheSky
- Alex 74
все тоже самое, ток еще не сломалось. Пробег 15000км. А на приемке на ТО мастер ваще сказал, что мол там шестеренки крутятся по этому так шумит, не ну не идиот ли? Подскажите че делать? Я вот думаю притензию написать в салон, чтоб коробку поменяли.ТЭП70 писал(а):Первые симптомы: негромкий звук, похожий на посвистывание при движении на передаче (начиная с 2-ой и выше), как только выжимаешь сцепление или переключаешься на нейтраль, звук пропадает. Причем, никаких других признаков неисправности не наблюдалось, т.е. передачи переключались нормально, сцепление работало в штатном режиме.
Серо-Зеленый 1.5 МТ
- Димон Тагил
