Да. Именно такие. Если сейчас нормально все выглядит, то подожди чутка, порастрясется на кочках и будет видно, если конечно удар был не скользящий и процесс вдавливания во внутрь (что к поломке защелок ведет) не было.Мур писал(а):неужели защелки такие слабые?
помогите советом (бампер)
- Bera
Ну ты Slavik и нагнал же жути на парня...
Зачем так все усложнять, ты наверное просто не обладаешь инфой крепления бампера? Дык вот бампер крепится на 4-х болтах (по одному в крыло и два под крышкой багажника, как я уже выше писАл), два пистона внизу бампера (вроде к балке, если мне память не изменяет) и по одной защелке к крылу (как раз где бампер немного выдавило). Смысл получился в том, что болт просто не дал бамперу выскочить из защелки до конца(являясь по своей сущности фиксатором данной конструкции крепления бампера),а удержав его при ударе дал небольшой крен. Потому то бампер и подался в сторону на пару тройку мм.. И в этом нету ничего ужасного и страшного. Думаю ты не прав в своих рассуждениях...ИМХО Без обид.
Жути я не гнал
В подробностях описал, то что было у меня. И не надо меня убеждать, что мол акстись Евлампия
Я сам все видел! Видел и момент аварии, которая в 3х метрах от меня происходила, удар был сравним со средним попаданием футбольного мяча (по силе) но в самую точку, как говорится. Я уж не как не думал, что бампер под замену пойдет, при такой то ерунде. А так я ничего не утверждаю
- XIMIKATOR
Slavik
Bera
защёлки действительно "проседают" после удара
у меня сейчас задний провисший именно в местах защёлок
два удара выдеражал (снёс отбайник декоративный и вылетел попой в кувет)
и передний тоже в кашу не держит в районе защёлок из-за постоянных демонтажей и установок бампера
после удара если бампер висит неровно или имеется щель его надо частично или полностью снять выровнить крепление болта в углу (там загнутый кусок крыла со вставленым пласмассовым основанием под саморез) обычно этот уголок слекга загибает. и при возможности поменять защёлки пластиковые.
или хотябы ограничится откручиванием болта в углу и вправки бампера на место
Bera
Насчет хрупкости бампера, не такой он и хрупкий. Летом "поймал" задом обрезанный столб, удар был нехилый, бампер прогнулся до крышки багажника затем разогнулся, что интересно, что кроме линии сгиба (которую потом убрали феном), ничего не осталось и не обвисло.
1.8 Invite MT (S21) Черный мика
