Еще раз в пользу докатки
- ksw.s
Ildarik писал(а):А зачем именно но 16, вещь не первой необходимости - практически неиспользуемая, а доехать и на 15 пойдёт
Только вот заметил, после того как убрал пенопластовые вкладыши, стало шумнее.
- Ildarik
Нашёл вот фото на украинском форуме. Эта крышка оказывается арабам к запаске идёт, только без пенопласта. Смотреться будет страшно, бугор будет посреди багажника, как на чери - омлете.Ildarik писал(а): Перепутал я: не на фортисе стоит эта хрень, извиняюсь. В Gen.Exp. на CY4A идёт она, номер её - 7646A010. Стоит на экзисте 3,5 руб. Только не могу сказать, как она ложится и идёт ли к докатке или к простой запаске - не видел вживую.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- LancerZ
Сделай шумоизоляцию багажника, сам на днях делал - там метал тонкий, как барабан гремит, особенно метал между углублением для колеса и задним диваном. Ушло 5 листов STP Gold и 2 листа cплена, разбирать всё просто.ksw.s писал(а):Ildarik писал(а):А зачем именно но 16, вещь не первой необходимости - практически неиспользуемая, а доехать и на 15 пойдётне все равно какая, вы-же на ней постоянно ездить не собираетесь, а доехать до шиномонтажки и такая пойдет.
- Alet
Интересно подойдет-ли от mazda cx-7, там R16 да и пошире она.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
- ilya_petrovich
- Что хочу, то и пою
Дырка нормал, это так кажется, параметры с маздой отличаются лишь вылетом, и то касательно литья.roman42 писал(а):Дырка вроде маловата (надо не меньше 67.1)Alet писал(а):Интересно подойдет-ли от mazda cx-7, там R16 да и пошире она.
Все , что шире 125 не даст крышке плотно прилегать.
Штатные размеры 125/70R16 и 125/90R16(для полного привода).
А гайки для докатки надо докупать или штатные от литья подходят?
- roman42
Подходят от штатного литья.ilya_petrovich писал(а):А гайки для докатки надо докупать или штатные от литья подходят?
- roman42
На Эвике такой вкладыш стоитIldarik писал(а):Нашёл вот фото на украинском форуме. Эта крышка оказывается арабам к запаске идёт, только без пенопласта. Смотреться будет страшно, бугор будет посреди багажника, как на чери - омлете.
- ilya_petrovich
- Serginio
купил себе докатку от mazdы 6 . http://avtovrn.com/buzapchasti/ покупал здесь ( вроде из питера с разборок везут ) состояние идеал , нет ни одной царапинки . по креплению подходит как родная . теперь багажник стал намного больше и это меня радует
