Максимально штатная подсветка кнопок стеклоподъемников
Trigan-d
#151 Непрочитанное сообщение Trigan-d » Сб окт 27, 2012 10:32 am
Andrik X
Большое спасибо! ) Дело в том, что в моем городе нет даже магаза электроники, поэтому и спрашивал, чтоб заказать. Деревня блин))))
Геннадич
#152 Непрочитанное сообщение Геннадич » Сб май 25, 2013 7:27 pm
Господа,а есть кто мог бы сделать такую подсветку на 4 двери? А то самому как то стремно, паяльником махать не умею, вдруг еще пальцы припаяю!)))
dsn89
#153 Непрочитанное сообщение dsn89 » Пт май 31, 2013 11:09 pm
Геннадич писал(а):Господа,а есть кто мог бы сделать такую подсветку на 4 двери? А то самому как то стремно, паяльником махать не умею, вдруг еще пальцы припаяю!)))
пиши в лс, с паяльником дружу)))
Aleksei33
#154 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Сб окт 12, 2013 9:45 am
Хочу немного рассказать по конкретней, что нужно для подсветки кнопок стеклоподъёмника с пассажирской стороны.
1. Покупаем диод, я брал такой-KPTD-3216SRC-PRV 36-80mcd 120'
2. Чип резистор (SMD) 180ом (или можно выпаять из заранее имеющегося запасного водительского блока).
3. Выпаиваем из блока водительского резистор на трёх ножках и впаиваем как на фото (нужен для того, что бы все кнопки гасли одновременно).
Отдельная благодарность за помощь ksw и Zaygard :beer: :boyan2:
Последний раз редактировалось Aleksei33 Ср июн 01, 2016 8:41 pm, всего редактировалось 2 раза.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#155 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб окт 12, 2013 11:19 am
Aleksei33 писал(а):3. Выпаиваем из блока водительского резистор на трёх ножках и впаиваем как на фото.
Транзистор это, "за уши" подтянутый резисторами ! :)
Дмитрий уже писал об этом :pardon: :
dzakin
#156 Непрочитанное сообщение dzakin » Пт май 23, 2014 11:15 pm
Народ, кто нибудь возьмется сделать за цыпцып подсветку кнопок ? пишите в ЛС
matvei6680
#157 Непрочитанное сообщение matvei6680 » Пн авг 25, 2014 11:34 pm
Народ, а что если поставить кнопки от паджеро 2, они уже идут с рисунком! Только вот вопрос, подойдут ли крепления самой кнопки к нашему блоку!?
вот такие!
Геннадич
#158 Непрочитанное сообщение Геннадич » Вт авг 26, 2014 9:55 pm
Вопрос номер 2- а рисунок просвечивается? А то может просто на пластике нарисован.)))) Крепления и размер тоже должны подходить. Конечно если есть возможность попробовать, дерзай! :good:
#159 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср дек 02, 2015 6:46 pm
Ради спортивного интереса посмотрел пассажирский блок рейстала без авто(подарили), кнопка внешне вроде как такая же:
Но оказалась отличаются(рейстал слева):
Способ крепежа(в кружке) другой - пазы изнутри:
Стрелкой указан колодец, похоже подсветку и тут задумывали изначально, как думаете? :bw:
Номер разьема в водительский блок стекол - 90980-10807.
Взято отсюда https://www.drive2.ru/c/2696417/?m=1558 ... a155817718
Ol
#160 Непрочитанное сообщение Ol » Ср авг 24, 2016 7:46 pm
Возник вопрос: на пассажирском блоке впаял светодиод, резистор и транзистор( все как в теме), после включения светодиод горит недолго после начинает моргать и гаснет, в чем проблема? Транзистор?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#161 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср авг 24, 2016 9:10 pm
может светодиод на букву "Г" .....
Ol
#162 Непрочитанное сообщение Ol » Ср авг 24, 2016 9:11 pm
MobileMan писал(а):может светодиод на букву "Г" .....
точно такие же ставил на водительский блок и горят норм
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#163 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср авг 24, 2016 10:17 pm
Х.З. как этот "цифровой" транзистор толком проверить. Попробуйте на столе подключить питание к блоку. При этом измерить сопротивление КЭ транзистора - оно должно уменьшиться почти до нуля (транзистор откроется, если он рабочий). И что будет с сопротивлением когда погаснет led !?
+ напряжение смешения на p-n переходе БЭ (~0.7v) ?
Может пайка плохая ?
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... galaxy.pdf
Последний раз редактировалось MobileMan Чт авг 25, 2016 1:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ol
#164 Непрочитанное сообщение Ol » Ср авг 24, 2016 10:43 pm
Проверю пайку, так как паять ну уж очень мелкий он, прозвоню как описали , отпишусь после проверок
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#165 Непрочитанное сообщение SVR » Пн янв 07, 2019 11:31 pm
Вопрос к тем, кто делал максимально штатную подсветку кнопок: её реально выполнить каким-то образом так, чтобы включалась одновременно с остальной подсветкой салона, а не от АСС?
