Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
Вообще видел PHILIPS D2S и за 900 руб. за штуку. Но нужно иметь ввиду, что предлагают и подделки. Пока ещё, они очень легко различимы по внешним признакам. Главное, перед покупкой, хотя бы раз увидеть фотку настоящей лампы.
Отличие подделок в кончике стеклянной колбы. У оригинала колба на конце имеет сужение в виде цилиндра меньшего диаметра. У подделок это сужение другого диаметра и существенно короче..
Outlander 2014, 2,4л. (S04)
Нет мозгов - нет боли...
Моторчик менять бессмыслено - он одного типа. Выдернуть контакты из разъёма автокорректора и переставить эти контакты в общий разъём не получится. В меньшем разъёме (автокорректора) контакты мельче.
PS: Воспользуйтесь альтернативным вариантом без повреждения проводки рефлекторных фар.
Снимаем крышку перчаточного ящика (руками). Справа от фильтра салона видим два свободных разъёма. Один для блока управления AFS (он нам сейчас не нужен), другой для автокорректора.
Далее делаем, как писал ГУРУ AlTol:
Для задействования разъемов автокорректора в жгуте возле фары надо соединить следующие контакты на разьеме C14 :
1. 6, 2, 11 (это +12 от ближнего)
2. 4, 13, 14 (это земля)
3. 3, 12 + тащим проводок от желтого провода ручки корректора (управление)
Пины подходят от любого разьема любой битой мат. платы типа USB, IDE и прочее ..
Чем хорош этот способ - очень легкий откат и еще, если захочется поставить автокорректор, этот кросс выдергиваем и на его место ставим модуль управления (правда еще два датчика и визит к Ежику Пыху). Активация автокорректора, как выяснилось, не нужна !
Вот фотка с обратной стороны ручки корректора :
А теперь давайте все вместе попросим Деда Мороза помочь нам понять распиновку этого разъёма С14
И вот она распиновка (спасибо волшебникам):
PS: Если я где не прав - поправляйте.
Последний раз редактировалось D329 Пт апр 02, 2010 11:50 am, всего редактировалось 2 раза.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Pro100Serg
