!!!!!ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА!!!!!!!!!
Мегавольт
#181 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Чт янв 27, 2011 9:22 pm
Ildarik писал(а):Ну мало ли откуда, вдруг приспичило :D
:ROFL:
Ildarik
#182 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт янв 27, 2011 9:28 pm
У меня тонировки нет, но на второй зиме в мороз за 30 сгорел пред, потом второй - третий. Наледи не было: просто зябко на улице. Поставил на 40А, куда деваться: работает нормально теперь, тьфу три раза.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
A*M*F
#183 Непрочитанное сообщение A*M*F » Чт янв 27, 2011 9:47 pm
буквально через неделю после окончания гарантии тоже сгорела релюшка, причем пришлось букваль плоскагубцами выдирать из блока предохранителей... :( Сняв увидели что релюшка просто впаялась в блок и место контакта реле и блока все оплавилось. Вхял у знакомого релюшку с японца Legnuma? она побольше нашей и ща все работет тьфу тьфу тьфу :)
Мегавольт
#184 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Чт янв 27, 2011 9:50 pm
Имхо увеличение силы тока напрямую связано с уменьшением температуры ибо у них связь обратнопропорциональная
A*M*F
#185 Непрочитанное сообщение A*M*F » Чт янв 27, 2011 9:51 pm
Мегавольт писал(а):Имхо увеличение силы тока напрямую связано с уменьшением температуры ибо у них связь обратнопропорциональная
Это мне ответ?
Ildarik
#186 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт янв 27, 2011 9:56 pm
Вот потому я не стал париться, а поставил на 40А. В мороз держит, а летом несущественно - не мерзнет стекло.
BMW 523i E39 2.5 AT
Мегавольт
#187 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Чт янв 27, 2011 10:45 pm
A*M*F писал(а):Это мне ответ?
это скорее ответ на то, почему силатока возрастает
Ildarik писал(а):поставил на 40А
Очень опасно. Проводка может не выдержать
Ildarik
#188 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт янв 28, 2011 3:33 am
Мегавольт писал(а): Очень опасно. Проводка может не выдержать
А что делать - кому сейчас легко? :)
BMW 523i E39 2.5 AT
Мегавольт
#189 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Пт янв 28, 2011 8:59 am
Ildarik
ну тогда удачи тебе :)
mr.Mendoza
#190 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Пт янв 28, 2011 9:11 am
Мегавольт писал(а):mr.Mendoza
у чистой воды удельное сопротивление в 108 (в сто миллионов раз или на 8 порядков) больше чем у раствора соли в ней. Чистая вода является диэлектриком
откуда на стекле солёная вода? :ROFL:
Почему сразу соленая? Морская вода приведена просто как пример. Стекло заднее может быть с тонким слоем пыли, влага попала - теперь это не просто вода и пыль, теперь это токопроводящий раствор. Очень часто стекла бывают в жировых пленках, в копоти от сигарет, кто из вас знает как меняется сопротивление воды, при смешении с пылью, жиром, копотью? При этом учитывайте, что площадь сечения такого раствора, если рассматривать его как проводник, будет очень большой, и как следствие, сопротивление будет уменьшаться.
Не суть, речь идет о том, что тонировка тут совершенно не при чем - горят плавкие вставки и без тонировки.
Мне электрик сказал, что скорее всего из-за наледи... понятно, что причин может быть масса, но пока адекватной причины, за исключением наледи и дребезга контактного разъема, озвучено не было
Ildarik
#191 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт янв 28, 2011 10:19 am
Мегавольт писал(а): увеличение силы тока напрямую связано с уменьшением температуры ибо у них связь обратнопропорциональная
А может в этом причина - ведь летом и в тёплую погоду пред не горит, только в сильный мороз. У меня наледи не был, но пред умирал. Просто может он не рассчитан на такой скачок тока?
BMW 523i E39 2.5 AT
Hedgehog
#192 Непрочитанное сообщение Hedgehog » Пт янв 28, 2011 11:11 am
У меня этой зимой тоже сгорел, я поставил такой же какой и был купил в русь авто=97 рублей. Поменял, все норм, тьфу тьфу тьфу :) . Кстати официалы за это берут от 700 р. до 1500 р. :evil:
#193 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт янв 28, 2011 11:26 am
Вот это уже ближе к истине.
Мегавольт
#194 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Пт янв 28, 2011 7:26 pm
mr.Mendoza писал(а):Мне электрик сказал
у нас на работе у нас слово "электрик" как оскарбление, так как много людей приезжают от "электриков" и мы потом переделываем. хуже электрика у нас только "трудовик" :lol:
Мегавольт
#195 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Пт янв 28, 2011 7:28 pm
Hedgehog писал(а):Кстати официалы за это берут от 700 р. до 1500 р. :evil:
я бы озолотился если столько же брал :D
Вернуться в «Электрика»
