Нужен совет по двигателю 2.0 литра на лансер Х
inox
Благодарил (а): 2 раза
#181 Непрочитанное сообщение inox » Пн май 06, 2013 4:09 pm
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
slavaugrymow
#182 Непрочитанное сообщение slavaugrymow » Пн май 27, 2013 7:56 am
мужики подскажите есть ли на ланцере 10 натяжитель цепи,и можно самому ее натянуть?
inox
#183 Непрочитанное сообщение inox » Пн май 27, 2013 9:47 am
Натяжитель есть конечно, только он на пружине с храповиком, цепь всегда натянута. А почему необходимость возникла?
2.4 MT WHITE SHARK
#184 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн май 27, 2013 9:55 am
Там гидронатяжитель стоит.
inox
#185 Непрочитанное сообщение inox » Пн май 27, 2013 10:07 am
Артем, на счет гидро было предположение, но чет мне показалось, что он механический на пружине.
2.4 MT WHITE SHARK
slavaugrymow
#186 Непрочитанное сообщение slavaugrymow » Чт май 30, 2013 5:50 am
inox писал(а):Натяжитель есть конечно, только он на пружине с храповиком, цепь всегда натянута. А почему необходимость возникла?
что то стучит потихоньку,похожее на цепь,вот думал натянуть самому можно)))спасибо за ответ)поехал в сервис ,сказали разбирать надо ,чтоб просто посмотреть,цена вопроса 8000)
slavaugrymow
#187 Непрочитанное сообщение slavaugrymow » Чт май 30, 2013 5:59 am
slavaugrymow писал(а):что то стучит потихоньку,похожее на цепь,вот думал натянуть самому можно)))спасибо за ответ)поехал в сервис ,сказали разбирать надо ,чтоб просто посмотреть,цена вопроса 8000)
в воскресенье поеду будут голову скидывать..потом напишу что было.
inox
#188 Непрочитанное сообщение inox » Чт май 30, 2013 8:11 am
slavaugrymow, какой пробег? Если стучит немного, закажи новую цепь, она не сильно дорогая. Если растяжение есть, то лучше поменять, чтоб потом не лазить. Сальник передний тоже поменяй, лишним не будет. То когда побежит - есть вероятность вместе со шкивом менять. А с натяжителем нечего делать, если работает, то работает.
2.4 MT WHITE SHARK
#189 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт май 30, 2013 8:55 am
inox писал(а):slavaugrymow, какой пробег? Если стучит немного, закажи новую цепь, она не сильно дорогая. Если растяжение есть, то лучше поменять, чтоб потом не лазить. Сальник передний тоже поменяй, лишним не будет. То когда побежит - есть вероятность вместе со шкивом менять. А с натяжителем нечего делать, если работает, то работает.
Ты бы, кстати, выложил номер новой цепи ;).
inox
#190 Непрочитанное сообщение inox » Чт май 30, 2013 9:07 am
LancerZ писал(а):Ты бы, кстати, выложил номер новой цепи
ЛЕГКО!!! :)
1052A149 - сальник передний
MN183891 - цепь ГРМ
З/ч для 4В11
2.4 MT WHITE SHARK
#191 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт май 30, 2013 9:15 am
Не угадал. Новая 1140A073.
inox
#192 Непрочитанное сообщение inox » Чт май 30, 2013 9:40 am
Я заказывал по предложенному мной номеру.
2.4 MT WHITE SHARK
#193 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт май 30, 2013 10:13 am
Тебе привезли замену последнюю твоего номера. Не смотрел на коробке что было написано? Наверняка не ставил галку "только этот номер" в заказе.
slavaugrymow
#194 Непрочитанное сообщение slavaugrymow » Чт май 30, 2013 2:21 pm
пробег 89000,я читал,что так рано не должна цепь растянуться,если это она напишу номер)
#195 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт май 30, 2013 3:01 pm
Уже выше написали. Сколько ходит цепь зависит от того, как часто меняли масло. 89 не пробег для атмо мотора.
Вернуться в «Двигатель»
