Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
Полторашка механика. Проблема такая, при нажатии и отпускании тормоза, немного увеличиваются или падают обороты, слышится глухой ритмичный стук..(не очень громка, при езде с музыкой практически не слышно) чтото подобное слышно когда отпускаю сцепление при переключении с первой на вторую. звук действительно похож на какойто пердеж)
Думал это кольцо, съездил на сервис раскрутили, на вид оно как новое, никакого износа практически не видно, воткнули обратно..
Подскажите что это может быть и в какую сторону читать)
ELF33
Привет всем! Проблема у меня такая. мотор 1.5л. Пробег 128 тысяч. Как взял заметил,что скрепит при трогании с места и торможении. Поднял. Понял,что это кольцо приемной трубы. Заказал новое. Заменил.На самом деле от старого осталось изношеное сеточное кольцо.. Установил новое кольцо. По началу было нормально,а может самовнушение,так как кольцо новое.. Но вскоре стал замечать присвист при поднятии оборотов, будь то на месте или под на грузкой при разгоне..Сегодня поднял. Подумал,что кольцо плотно не прижимается к раковине в приемной трубе..Снял кольцо. Из паранита вырезал колечко,по диаметру подходящее..одел его,а следом уже родное,чтобы родное не до конца садилось и прижималось получше..Но все осталось без изменений..Тот же присвист..Что лучше делать в моем случае? Если гофру наваривать, то надо снимать выпусконой коллектор от ГБЦ,а туда ну очень не хотелось лезть..
В последнее время раз в неделю загарается чек. Проверяю, постоянно ошибка,код не помню, но это задний датчик кислорода..Раза 3 сбрасывал,а крайний раз оставил, сама потухла через день. Сегодня посмотрел, а снизу вроде только один датчик кислорода, и только до катала.. а где там второй то?
Мицубиси Лансер Х 1.5 МКПП 07 г.в.
- Crocodil
2-ой лямбдо-зонд стоит на трубе сразу после катализатора
Последний раз редактировалось Crocodil Пн ноя 25, 2013 9:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Кирилл 711
Всем привет!
У меня лансер x 2011г. 1.5 механика, пробег 47000. У меня появился посторонний звук в работе мотора по симптомам похоже на кольцо на выходе. Собираюсь сам поменять.
Сколько это кольцо может стоить??Если можно то выложите пожалуста фото этого кольца и где оно находится.
Заранее всем спасибо!!!
Lancer X. 2011г.в. 1.5 Мкп.
- Ildarik
Чудеса какие - то у экзиста: вчера только вечером такая смешная цена была, сегодня с утра уже стала 487 рубprotex писал(а): Аналог это //Klarius 410517// - это вроде как Франция и есть свой собственный испытательный трек. Не знаю, как это поведет себя цена смешная 82рубля и будет 4 числа.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- W.Beaver
Достал звонкий пердеж который вырывается из шарнирного соединения выхлопной системы - пресловутое кольцо.
Купил кольцо на Кунцевском за 320 целковых (оригинал).
Ненависть к пердежу была столь велика, что прикупил еще герметик для выхлопных систем.
Никакой технической сложности в операции замены нет, если не считать труднодоступность места монтажа. Кроме самого шарнира (2 болта) выкрутил еще болт промежуточного подвеса, ничего не снимал. Кольцо немного обмялось и подгорело но не в хлам как у других, хотя этого явно достаточно чтобы ощутить себя дизельным тягачом. Новое кольцо смазал герметиком и поставил на место. В результате - тишина!!!
ИМХО: через разрушенное кольцо явно подсасывает воздух и через лямбды это сказывается на работе двигателя не лучшим образом (немного вялый подхват, падение мощности, перерасход топлива).
Последний раз редактировалось W.Beaver Сб июл 28, 2012 10:10 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Rau
пробег?W.Beaver писал(а):Достал звонкий пердеж который вырывается из шарнирного соединения выхлопной системы - пресловутое кольцо.
Ненависть к пердежу была столь велика, что прикупил еще герметик для выхлопных систем. Никакой технической сложности в операции замены нет, если не считать труднодоступность места монтажа. Кроме самого шарнира (2 болта) выкрутил еще болт промежуточного подвеса, ничего не снимал. Кольцо немного обмялось но не в хлам как у других, хотя этого явно достаточно чтобы ощутить себя дизельным тягачом. Новое кольцо смазал герметиком и поставил на место. В результате - тишина!!!
ИМХО: через разрушенное кольцо явно подсасывает воздух и это сказывается на работе двигателя (через лямбды).[/img]
- Вован
Глушитесь скрипит ужасно!!!! в сервисе сказали заменить именно эту "Прокладка каталитического нейтрализатора". MR 529712
Заказал через экзист. 170 руб вроде. сам менять что-то застремничал, так как болты могли прикипеть и не рискнул. вопрос: из-за этой прокладки скрипит??? но скрип идет как раз у "штанов". спереди...
только при низких оборотах, когда машина трогается и т.д.
Мне кольцо нужно менять или прокладку?...
