Диски тормозные Zimmermann Sport/стандартные
Какие диски вы будете ставить или уже поставили?
Можно выбрать до 1 варианта ответа
Результаты голосования
#241 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб окт 05, 2013 10:25 pm
И последнее и первое.
Jafff
#242 Непрочитанное сообщение Jafff » Пн мар 24, 2014 9:19 am
Подскажите Zimmermann 380.2171.00 точно подходят? а то по размерам они отличаются, от 380.2110.20 которые идут на 10- й, например диаметр центрирования у них 90 мм, а нужно 80, число отверстий 7 а нужно 5. Если на отверстия можно не обращать внимание (там просто 2 дополнительных) то диаметр центрирования меня смущает, он больше.
Вован
#243 Непрочитанное сообщение Вован » Пт апр 25, 2014 11:15 am
Подскажите, пожалуйста! Нужно поменять передние тормозные диски перфорированные!
Zimmermann либо Brembo(артикул не знаю) лучше?
Если Zimmerman то 380.2170.52 26мм ?
SBel
#244 Непрочитанное сообщение SBel » Чт июл 30, 2015 1:05 pm
вообще тема зачет. НО: передние диски обсосали ну прям со всех сторон, про задние - только один вброс... что, никто не ставил их? они точно встанут?
а еще что-то (кроме оригинала MN116332 из FAQ) из задних дисков подойдет? экзисты предлагают кучу заменителей...
модерам: я думаю по эпичности эта тема уже переросла региональный подфорум
#245 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июл 30, 2015 1:21 pm
Задние диски в несколько раз реже меняются чем передние. Перфорированных нет и можно ставить любые заменители по карману, поэтому нет особых обсуждений тут.
SBel
#246 Непрочитанное сообщение SBel » Пн ноя 09, 2015 12:54 am
дабы уменьшить головную боль последователям, то вот задние диски, которые сделали мое ТО. код детали смотрим на фото.
встали идеально. определенно стоят того, чтобы внести их в список ТС.
циммерманы приобретать не рискнул, все-таки судя по характеристикам на автдоке и экзисте, центральное отверстие больше нашего, а это значит, что крепеж будет только на болтах.. а это мне показалось как-то стремно.
aleks765
#247 Непрочитанное сообщение aleks765 » Вт дек 01, 2015 8:08 pm
Сегодня приобрел передние диски и колодки АТЕ, вроде как их на многих немцах и французах с конвейера устанавливают, в ближайшее время установлю и отпишусь, что да как.
Диски: АТЕ 24.0126-0164.1,
Колодки: АТЕ 13.0460-5760.2
Колодки:
Диски, чем то покрыты?:
kougar
#248 Непрочитанное сообщение kougar » Пн мар 28, 2016 10:43 pm
+1 к АТЕ, оч хорошие диски по принципу цена-качество!)
Malov
#249 Непрочитанное сообщение Malov » Вт мар 29, 2016 9:11 am
aleks765 Диски тормозные уже в серый цвет выкрашены?
Андрей
Вернуться в «Санкт-Петербург»
