спасибо, тоже такая мысль настегает, просто машина стояла с октября месяца на улице... а что делать со стуками, может стойкам уже крандец?Tymon777 писал(а):grivyn
заедь на мойку! дожны отогреться шланги и форсунки и бачок!
Болталка
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
Лучше сначала подвеской займись у "правильных" сервисников (кому доверяешь), а-то читал где-то, что эти "реечные" сервисы всем говорят, что надо рейку ремонтировать или менять, а на самом деле звуки сохранялись! Убить вхлам рейку - надо постараться.NON STOP писал(а):Посоветовали сервис на Патриотов,ремонтируют рул.рейки.Поеду к ним на диагностику.
У самого те же звуки дребезжаще-скрипучие, думаю на шаровую или стойку (она потекла у меня), накрайняк наконечники, но они вроде целые, а вот шаровая потекла.
- Diablo
Если колонка рулевая стучит и отдаёт именно в руль (он дребезжит), тогда наверное точно рейка. Если что знаю в НН, где на разборках недорого рейки оригинальные продают (в районе 13-15 т.р.)!NON STOP писал(а):Уж и не знаю,кому доверять...В АГАТе проверяли всю подвеску,сказали что дело в рейке.Гремит,когда по "гребёнке"едешь,и стук в рулевой колонке.
- LancerZ
Стуки могут быть из-за стойки потекшей, втулок стабилизатора. Что-то пробег подозрительно маленький. Наконечники и тяги рулевые крепкие у 2.0, маловероятно что они.grivyn писал(а):Всем привет земляки) купил на днях лансер 2.0 вариатор, есть кое какие стуки и звуки, которые беспокоят, особенно на кочках стук (как будто что то болтается) в переднем правом колесе, с подвеской вроде все нормально (31т.км) и еще замерз стеклоочеститель ... моторчик крутит, но замерзайка не льется, подскажите что можно сделать??
Стеклоочиститель - трубки на мойке отогреются, а в бачок водки дешевой залить, при стоячей машине бачок от двигателя отогреется, но не быстро.
- Diablo
+100500NON STOP писал(а):Интересно,по чём можно продать Лансер 2007 года???Может,кто в курсе рынка?
- RedFox
grivyn в теплый гараж поставиь или закажи полную мойку с салоном пока ковыряются есть шанс отогреть омывайку, влей ток заранее под горло концентрат до -30С которая
никто не скажет че там у тебя болтается в колесе, гайки проверь затянуты ли все если сомнения заедь на подъемник осмотрят скажут
