Где и каким бензином заправляемся
вчера залила полный бак на Эталоне, поехала в Ханты. Туда полет нормальный. Обратно км за 50 до Пойковского загорается чек и машину жоско начинает пидорасить когда давлю на газ. Обороты почти не поднимаются, и еще и что-то стучит в этот момент. В баке литров 15-20.
Перепробовала все, и как грицца с ручника снимала и по колесам пинала
даже масло пыталась залить, но не смогла открутить крышку
короче еле дотянула до Нефтеюганска, там залила полный бак на Петролстейте - все как рукой сняло, долетела махом до дома
Ваши предположения? это говяный Эталоновский бенз, который тупо замерз или что похуже?
В анамнезе:
1) позавчера хотела поменять предохранитель, затупила, и выдрала тот, который на движок, загорелся чек, я его воткнула обратно, чек погас.
2) подтекает сальник коленвала. коренной или как там он называется.задний который
В анамнезе:
- mmpopov66
Alla
Заправляюсь последнее время 92м на Эталоне что перед Заячьим островом бо дешевле (22.80р. по карте).Как альтернатива Лукойл.Заправки менять боюсь.На этих нет проблем и слава богу.
Зимой бак лучше держать полным иначе он начинает качать воду из воздуха при подвижках температуры.Вода превращается в кристалы льда которые забивают топливный фильтр-машину начинает лихорадить.На самолетах в топливо добавляют спецжидкость которая не допускает образования этих кристалов.Житкость дорогая и ядовитая.Бодяжат прямо при заправке.Ещё слышал что спиртом удаляют воду из бака-технологии не знаю.
По прошлому году заправился на свою голову на Петростейте-отписывался потом в форуме.
