Штатный ключ с кнопками для Lancer X
Уважаемый -=ZYGARD=-! У меня возникла задача в установке сигнализации (не штатной, но уже купленной) на Lancer X 2008 года. В начале темы Вы, перечисляя достоинства новой системы, написали "...7. активация и прописка ключа никак не влияет на гарантию, в машине ничего не нарушается, не режется проводка - всё подключается ШТАТНЫМ РАЗЪЕМАМ и работает так как это задумывал производитель автомобиля. " Собственно вопрос: возможно ли надеяться на Вашу помощь в получении местоположения и цоколевки этих самых "штатных разъемов" для решения моей вышеуказанной задачи? Ну или получения от Вас какого-нибудь переходника, чтобы можно было подключить к сигналке поворотники, Ц.З., концевики дверей и т.д. без нарушения (разрезания, впаивания) штатной проводки машины. Заранее благодарен.
PskovSat
Если быть в кратце
Зайгард описал все в идеале.
Если весь этот идеал разложить к реалиям, получим следующее.
1 Необходимо, поехать к диллеру обьяснить как слить с машины кодинглист и слить его.
2 спистаться с специалистом о модификации вашего кодинглиста.
3 приехать опять к диллеру, обяснить ему как влить модифицированный лист и после этого активировать keyless систему.
4 Купить Кан -Модуль.
5 Кан модуль необходимо тоже типа активировать, для этого его нужно установить в машину где установленна система KeyLess.
6 После этого, канмодуль ставится на ваш автомобиль (подключаясь своим интерфейсом к каншине автомобиля 2 провода, питанию 2 провода и нештатной купленной вами сигнализации, 6-12 проводов взависимости что требуется).
Вот такая нетривиальная заморочка
1.8 Intense CVT (S84)
- -=ZYGARD=-
Для машин с кастрированным иммобилайзером есть возможность установить связку иммо+ключ с кнопками от американского лансера, что даст вам дополнительную возможность в будущем активировать штатную систему контроля давления в шинах.
Ключ такой даже чуть более симпатичен чем вышеописанный:
Еще данный ключ имеет весомое преимущество в том, что он работает на иной частоте чем большинство сигнализаций автомобилей нашего региона, а именно - 315Мгц, что также полезно в противоугонных целях и меньше будет помех для прохождения сигнала.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- -=ZYGARD=-
Некоторые новости с исследовательского фронта:
Сегодня активировал несколько новых "фенечек" касаемо сигнализации:
1) Возможность отключения сигнализации вообще в кастомизации дилером (или через MMCS).Тут всё вроде понятно.
2) Так называемый "Режим предупреждения". Работает как "Отложенное срабатывание сирены". Поясню - когда автомобиль находится в режиме охраны - при открытии двери сразу начинается "бибиканье". Теперь у меня появилась возможность отложить это срабатывание на 6 или 10 секунд. При открытии двери на указанное время на экране появляется всё тот же "замочек", но приборка сама "истошно верещит" своим внутренним динамиком без "бибиканья" клаксоном. По прошествии этого настраиваемого времени начинается привычное бибиканье. Также, при постановке на охрану раньше в такт миганиям диода происходили писки от приборки, теперь их нет, только мигание, что меня очень радует. Зачем всё это придумано производителем я пока до конца не изучил, поезжу-потестирую.
Ввиду вышеописанного моя MMCS в очередной раз обзавелась новыми "настраивастями":
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Вт дек 18, 2012 9:53 am, всего редактировалось 1 раз.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- -=ZYGARD=-
Да, всё что описано в первом сообщении этого топика без приписки "опция" будет работать при активации ключа.luchlex писал(а):ksd
то есть если приобрести ключик и активировать все как надо, то доводчики будут работать и ничего доустанавливать не надо??
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Вт дек 18, 2012 9:55 am, всего редактировалось 2 раза.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- -=ZYGARD=-
Так как мне потребовалось для штатной системы дистанционного запуска двигателя сменить иммобилайзер на американский с соответствующей заменой ключа (с 4мя кнопками), то у меня появилась возможность оснастить авто и штатной системой контроля давления в шинах которая в мире присутствует только на американском рынке для этого автомобиля.
Чем я собственно и воспользовался - мне надо было лишь раздобыть родные датчики и установить их в свои штатные 18ые колёса + прописать их в систему у дилера.
В общем всё активировано и работает - при снижении давления в колесе на экране появляется вот такое сообщение (нарисована шина и в ней восклицательный знак):
также загорается соответствующая лампочка справа (видно на фото)
Единственным недостатком, пожалуй, является то, что несмотря на своевременное предупреждение о том, что какая-то шина теряет давление, система не указывает какая именно.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
