Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
По теме замены кольца между выпускным коллектором и приёмной трубой могу Вам господа сообщить что это артель напрасный труд, т.к. теперь эти кольца вы будете менять доволно таки часто.
Причина - разбивается посадочное место.
Выход один выбрасывать этот узел и ставить гофру. Данная вещь реализована в пауках которые продают для лансеров разлиные тюнинговые конторы по цене от 13 т.р. за саму деталь.
На своём авто я осушествил замену этого ненадёжного узла на гофру
Мероприятие заняло по времени пол дня и денег не более 10 т.р. за работу и детали). Столько берут в Москве различные конторы занимающиеся глушителями, если конечно вы не поедете в АТТ, там за это снимут и все 20 т.р.
Если заинтересовало могу выложить фотоотчёт
- anton-tyres
- taribo west
Менял это кольцо сам, могу сказать следующее:
"Рычание" было слышно только при утапливании педали газа под тягой (на ходу), т.е., на холостых звук был такой же, как и раньше.
Само кольцо имеет вид полого усечённого конуса. Судя по его повреждениям, уплотнение осуществляется поверхностью, близкой к основанию (сторона выпускного коллектора, широкая сторона), а, по идее, уплотнятся должно всей площадью наружной поверхности кольца.
P/S.
Рычать начало после того, как шиномонтажник резко опустил домкратом одну сторону.
P/S.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
- taribo west
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
Когда шумы появились одновременно появились скрипы (ездил с открытыми окнами на низких скоростях). У дилера сказали ждать это кольцо, поэтому стал искать причину скрипа...Все руками разводили...
В итоге поменяли кольцо-скрип пропал!!!
Та же байда. 1,5 на мешалке. Во время заводки начинает троить и появляется иконка. Четыре раза ездил к официалам - разводят руками. Даже жгут распороли, типа изоляцию восстановили - итог нулевой. Потом решил сам разобраться, заметил, что одновременно с этой хренью появились и описываемый в теме звон. Он действительно проявляется при работе под нагрузкой (троганье - задний ход, и т.д) и на кочках. Причина - болтанка двигателя и износ "уплотнительного вкладыша шарового соединения". Похоже ему кирдык, а отсюда подсос воздуха, а чуть дальше стоят датчики кислорода. Замена этого вкладыша хорошо расписана в "Mitsubishi LANCER X - Ремонт Без Проблем" стр 109 - 110 (Третий Рим) с прекрасными фотками. Но пока это гипотеза, кстати она не раз на форуме высказывалась в темах про "чек инжин".Ветер писал(а):Таже самая проблема,1.5 мт, только сегодня еще не гасла желтая лампочка минут 20, та которая как двигатель, может ли это из за кольца быть?
Походу у мня тоже кольцо накрылось
.. скрипы металические при трогании и торможении , иногда на кочках .. плюс рыканье под нагрузкой на малых оборотах ...пробег 48т.р.
у мня вопрос мучает : Я себе раздвоенный выхлоп поставил месяц назад ( авто-локер) .. моть с этим связано ???
Официал Вологодский в гарантии отказал ...причем не из-за выхлопа , всем отказывает с этой поломочкой..
Раздвоенный выхлоп у автолокера - это пустая банка сделанная из чернухи, в котрую воткнута труба на вход и две на выход, так что по сути у вас работает только предварительный глушитель.
А про кольцо можно сказать следующее:и на кочках оно скрипит, после замены его хватает порядка десяти тысяч по причине разбитого посадочного места на фланцах. В москве оригинальное можно купить за 270 руб.
Так что вырезайте смело это узел и варите гофру. Я так сделал и не жалею. На работу было потрачено 2 часа и 5 т.р. руб.
Митрий
в Вологде колечко со сроком 2 недели 600рублей .. со сроком 2-3 дня 1200 рэ.... в наличии нет ...
по поводу раздвоенного глушителя : ... то что банка пустая ентопонятно .. крепление этой банки на резинках более свободное , в отличии от штатного ... мне кажется на кочках выхлопнуюю систему ( с раздвоенным выхлопом) больше раскачивает ... следовательно колечко могло от этого кончиться ... енто мое только предположение...
ПыСы .. может кому пригодиться :
колечко от полторашки имеет меньший диаметр и соответственно код заказа у него другой , в отличии от выше написанного в этой теме .. колечко от двухлитрового мне осталось на память
Leo_35 про раздыоенный выхлоп за 5 т.р. могу сказать что это полная разводка когда изделие за 500 руб. продаётся в десять раз дороже.
Различные эластичные и подвижные соединения в выхлопной системе ставться исключительно для гашения различных вибраций от двмгателя и компенсации премещения двигателя вокруг своей осеи в момент резкого набора оборотов или торможения (газ или тормоз в пол)
Касательно штатной ситемы выхлопа могу сказать что это голимый бюджет и следовательно вместо догогостоящей гофры стоит дешовое кольцо как на наших тазах.
В качестве наглядного примера зайди на форум тех кто изголяется с тюнингом выхлопной системы и тебе станет ясно что к чему
Про себя я могу сказать. что после 60 тыс. забил на гарентию и скроил себе выхлоп из FOXовских деталей и чипанул машина побежала веселее и экономичнее.
этими словами я имел ввиду что выхлопная система штатная плотнее сидить , и менее раскачивается ... крепление развоенного глушителя оставляет желать лучшего ( вродь даже случаи есть слетания с резинок ентой развоенной банки ).. вот и появилась мысль : не из-за этого ли девайса кольцо рассыпалось , вполне возможно оно и со штатным глушаком бы кончилось , а может раздвоенный выхлоп ускорил этот процесс...Leo_35 писал(а):крепление этой банки на резинках более свободное
то что узел на базе гофры надежней чем кольцо .. беспорно .. абсолютно согласен .. пока поставил новое колечко .. сколько проходит - посмотрим ...
