Опять этот душной варик
ДЛЯ начала стоит вывесить авто и послушать откуда идет звук! если с коробки, то вероятнее всего это подшипники конусов, на ваших коробках они является болезнью! в большинстве случаев дешевле и надежнее сделать замену подшипников, нежели чем брать контрактную коробкуNikolay26 писал(а):Добрый день! У меня Lanser 1.8 CVT 2008 года, пробег 100 т. стал очень громко жужжать, а на скорости даже воет, масло менял на 50 т. км. и на 99 т. жужжание только усиливается со временем. Чем это может грозить? Подскажите где можно взять контрактный CVT?
- LancerZ
Есть ещё примеры этой болезни или какие-то факты?Герман27 писал(а):ДЛЯ начала стоит вывесить авто и послушать откуда идет звук! если с коробки, то вероятнее всего это подшипники конусов, на ваших коробках они является болезнью! в большинстве случаев дешевле и надежнее сделать замену подшипников, нежели чем брать контрактную коробкуNikolay26 писал(а):Добрый день! У меня Lanser 1.8 CVT 2008 года, пробег 100 т. стал очень громко жужжать, а на скорости даже воет, масло менял на 50 т. км. и на 99 т. жужжание только усиливается со временем. Чем это может грозить? Подскажите где можно взять контрактный CVT?
есть , я занимаюсь ремонтом вариаторов уже более 4 лет, исходя из статистики и говорю! также к болезням ваших вариаторов относится износ клапана сброса давления (что приводит к его подклиниванию) в следствие чего, клапан остается частично открытым и работает на сброс, в итоге износ ремня и конусов + замена самого насоса!
