Вообще, 215/65/R16 - не должен влезть в арку, ширина которой спереди в крайних точках по горизонтали 68 см., а диаметр данной покрышки составит 68,6 см., что на 6 мм. больше допустимого для арки.....mipter писал(а):Надеюсь ты пониваешь, что клиренс не только высотой покрышек определяется? Например мне кажется сняв "юбки", т.е. обвес интенсовский по низам, клиренс увеличится более существенно. Ну а так - при такой замене резины мы получаем увеличени колес на 1 см вширь и примерно на 1,7 см в высьминусы: машина немного потеряет устойчивость, возможно при большой загрузке начнет чертить по подкрылкам в поворотах, ну и в случае проблем с подвеской, придирчивый дилер теоритически сможет отказать в гарантии , сославшись на не_рекомендованый производителем типоразмер резины. Так что тебе решать, стоят эти 1,7 см этого или нет.
205/65/R16 - влезет.
