Laнcer
Если бы литровую... знаю несколько меринов W211(годов 06-07) и бумеров 5ок в 60-м кузове(тех же годов) которые наглым образом по литру отжимают на 1000км, при чем на одном из меринов (довольно бодренький мерин Е320) ездит дама весьма флигматичного склада характера,которая езит исключительно по городу и на невысоких скоростях...лично ей помогаю заливать масло довольно часто,когда просит на стоянке у работы..(комп на панели приборов требует долить литр)
Мицубиси Лансер Х 1.5 МКПП 07 г.в.
- Smenson
Допустим, в её авто течет сальник коленвала,передний или задний,а может быть и оба сразу. Ну и что? Какой вывод можно сделать из этого? И какое для Вас это имеет значение?ELF33 писал(а):при чем на одном из меринов (довольно бодренький мерин Е320) ездит дама весьма флигматичного склада характера,которая езит исключительно по городу и на невысоких скоростях...
Ездить дальше и радоваться, что это произошло не с Вашим автомобилем, или наоборот, бежать наобум менять все сальники на своем Лансере.
Любому ремонту всегда предшествует процесс диагностики. Диагностика - это не обобщение каких-то частных примеров и приведение непонятных аналогий. Диагностика требует знания законов физики, знания принципов функционирования узлов современного автомобиля, наличие полной документации на автомобиль, ну и, конечно, наличие точных, проверенных приборов для проведения необходимых измерений.
Smenson
Дружище,я работаю ходовиком и знаю что такое текущие сальники коленвалов. У немцев с возрастом мокрые от масла поддоны и стыки акпп\мкпп с мотором-обычное дело..но в данных случаях это не при чем. И в особенности не нужно говорить о том,что мерины и бумеры масло любят только по причине утечек..
А на счет того что теперь делать,да ничего..На самом деле ездить и радоваться своим автомобилям..Я лишь хотел сказать,что у немецких моторов расход масла является нормой.
- homa
- Хомяк Lancer X
эх.... ну вот и у нас начал жрать масло.... 2 года машинке....
Началось после того, как съездили на ТО 30 тыс. Не могу сказать точно, какое масло было залито, но оставляли ликвимоли 5W30 по-моему. Сейчас хотим опять масло поменять, может налили фигню на ТО..... Поменяем - посмотрим...
Последний раз редактировалось homa Чт авг 23, 2012 3:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
_________
_________
- LancerZ
Спасибо, что открыли мне глаза .Smenson писал(а):Жор масла понятие относительное, Артём.
И в любом двигателе он увеличивается с ростом рабочих оборотов, даже если на глаз это не заметно.
Почему-то после продолжительной езды по немецким автобанам 150-160-180 км/ч, а проехал я 9 тык, масло было всегда на одном уровне, что я делаю не так?
