??? причем тут динамики, пердеть стали именно твиттеры.stakost писал(а):А вообще нужно головой думать. Не переживай, мне тоже запороли один дорогостоящий твитер одни умельцы, которые уверяли меня, что в голове установлен разделитель частот.Dima_I писал(а):ДА, БЛИН РАНЬШЕ БЫ СКАЗАЛИ, Я ВОТ ДВА ДИНАМИКА ЗАПОРОЛ, ОНИ ПЕРДЕТЬ НАЧАЛИ, ТЕПЕРЬ НОВЫЕ ПИЩАЛКИ ПОКУПАТЬ НАДО.![]()
Эффекта от замены пищалок маловато будет, нужно с динамиками менять.
Установка твитеров (ВЧ динамиков) в штатные места
- Shark
Это какие умельцы тебя уверяли в этом? В этой теме ни один присутствовавший не утверждал этого, высказывались лишь предположения(в том числе мои). Разве кто-то писал, что это 100% и проверено???stakost писал(а):мне тоже запороли один дорогостоящий твитер одни умельцы, которые уверяли меня, что в голове установлен разделитель частот.
И вообще ч не знаю что за пищалки вы там ставите, что они у вас сгорают или хрипят...
Я почти месяц откатался с ними и ни единого намека... мож у кого руки кривые просто?
И вообще самая светлая мысль в этом самом очевидном:
stakost писал(а):Эффекта от замены пищалок маловато будет, нужно с динамиками менять.
- Shark
Вот что было написано, и ключевое слово "ВИДИМО", что уже подразумевает не уверенность...Shark писал(а):видимо частоты распределяет сам блок проигрывателя
Сгорели пищалки----- да *** с ними. Какие бешеные бабки-300 рублей (а то и 150...)
А нахрен вообще к штатным тряпошным динамикам хорошие и дорогие пищалки.... все равно дерьмовый звук от основных динамиков перебивает звук от этих дорогих пищалок.stakost писал(а):дело конечно ваше, но хорошие пищалки стоят денег.
Ты наверное меня не понял, я поменял всю акустику на другую, которая сама по себе намного качественнее и дороже (что-то около 100$ на дверь, да вариантов много какие ставить), но оставил родную голову (не хочу портить девственность и нарушать гармонию линий в салоне).Shark писал(а):А нахрен вообще к штатным тряпошным динамикам хорошие и дорогие пищалки.... все равно дерьмовый звук от основных динамиков перебивает звук от этих дорогих пищалок.stakost писал(а):дело конечно ваше, но хорошие пищалки стоят денег.
Т.е. поменял 4 штатных колонки + 2 твитера.
- -=[ OVERRIDE ]=-
В скорости есть смысл, в остальном смысла нету!
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] LANCER X Invite+ 1.5 MT (ярче, чем Ваша кровь!)
Самое главное заметь, я только предупреждаю, что ставить нужно с кроссами-=[ OVERRIDE ]=- писал(а):Никто не заставлял и не призывал к действию. Своей головой думать надо. Если уж решились что-то переделывать, то нужно быть готовым, что что-то может пойти не так, как задумано. Sharkа поддерживаю на 105%.
А для того, чтобы изменить атмосферу, нужно заменить все колонки, а не только твитеры.
Ну че, долго еще будем мусолить здесь одно и тоже?
смешно, заменой колонок вы ничего не улучшите, это в лучщем случае, а в худшем может быть даже хуже, необходимо менять голову штатную прежде всего, а потом уже и колонки.stakost писал(а):Самое главное заметь, я только предупреждаю, что ставить нужно с кроссами-=[ OVERRIDE ]=- писал(а):Никто не заставлял и не призывал к действию. Своей головой думать надо. Если уж решились что-то переделывать, то нужно быть готовым, что что-то может пойти не так, как задумано. Sharkа поддерживаю на 105%.
Поспорим?Dima_I писал(а):смешно, заменой колонок вы ничего не улучшите, это в лучщем случае, а в худшем может быть даже хуже, необходимо менять голову штатную прежде всего, а потом уже и колонки.stakost писал(а):Самое главное заметь, я только предупреждаю, что ставить нужно с кроссами-=[ OVERRIDE ]=- писал(а):Никто не заставлял и не призывал к действию. Своей головой думать надо. Если уж решились что-то переделывать, то нужно быть готовым, что что-то может пойти не так, как задумано. Sharkа поддерживаю на 105%.
Ну че, долго еще будем мусолить здесь одно и тоже?![]()
- Shark
Уже имеютя отзывы о гораздо более лучшем звучании при замене только колонок с проклееными дверями... так что, Дима, ето не смешно.Dima_I писал(а):смешно, заменой колонок вы ничего не улучшите, это в лучщем случае, а в худшем может быть даже хуже, необходимо менять голову штатную прежде всего, а потом уже и колонки.
А для действительно хорошего звука надо тонн 30-40 как минимум потратить
после проклейки дверей звук штатных колонок улучшается, т.к. после проклейки улучшается показатели АЧХ динамика, т.к. после проклейки нет дырочек от куда может проходить звук, т.е. все звуковые волны отражаются как надо почти:)Shark писал(а): Уже имеютя отзывы о гораздо более лучшем звучании при замене только колонок с проклееными дверями... так что, Дима, ето не смешно.
- Shark
Я не спорю, но на максимальной (или приближенной к ней) громкости, родные колонки все равно хриповаты... кто-то писал, что акустика Hertz значительно улучшила ситуацию.Dima_I писал(а):после проклейки дверей звук штатных колонок улучшается, т.к. после проклейки улучшается показатели АЧХ динамика, т.к. после проклейки нет дырочек от куда может проходить звук, т.е. все звуковые волны отражаются как надо почти
Помимо всего этого мы очищаем звук от дребезжания металла пластика...Dima_I писал(а):т.к. после проклейки нет дырочек от куда может проходить звук, т.е. все звуковые волны отражаются как надо почти
Hertz не то, что были раньше. Сейчас их звучание просто убивает.Shark писал(а):кто-то писал, что акустика Hertz значительно улучшила ситуацию.
Перед тем как покупать колонки, нужно их хорошо прослушать, выбрать те, которые больше нравятся именно уху, а по названию выбирать — платить только за бренд.
