Запуск кнопкой Старт/Стоп
- Carbonade
Итак, приехала ко мне кнопка...
В комплекте было управляемое кнопкой реле, которое было заменено на обычную кнопку плюс впаяны светодиоды, в силу необходимости не только замыкать контакт, но и размыкать другой контакт при запуске стартера (контакты в замке зажигания 1-5 замыкаем, 1-6 размыкаем). В будущем планирую сваять интеллектуальный блок управление на микроконтроллере... но пока устраивает и так)
- Carbonade
справа больно много пластика дырявить пришлось бы, слева как раз отверстие есть за этой панелькой.Refuler писал(а):Carbonade
А почему кнопку слева поставил-левша?
Интеллектуальные способности оценил, именно ради пассажиров поставлю вторую кнопку справа.Ct@C писал(а): Очевидно, так удобней - для прогрева перед заездом! Жаль, пссажирам этой крутейшей кнопки не видать...
- Carbonade
Ярослав76, http://dx.com/c/car-accessories-799/gad ... itches-748
Там много чего есть, я брал за $20, можно было, в принципе, и за $10 попробовать...
На основе охранного комплекса сделал себе keyless.
Сигналка пандора, иммо пандект, замок на капот.
Снаятие постановка на охрану по нахождению метки (функция hands free)
В замке зажигания постоянно воткнут ключ без чипа.
При включении аксессуаров через кодовое реле управления замком капота включается обходчик иммо под капотом, включаем зажигание - чип в обходчике авторизуется, заводим двигатель.
При желании можно снять блокировку рулевого вала и поставить кнопку старт/стоп.
Безопасно.
Безопасно.
-=Андрей=-
О, классно описание, теперь можно угонять твоё автоresident писал(а):На основе охранного комплекса сделал себе keyless.
Безопасно.
