Отключили 2 фишки и завели машину....в итоге Check, SRS, ABS
- RedFox
AutoLoker машинка видать с вариатором попалась да?
Ко всем вопрос
Кстати, а если ЛансерХ с Механ. КПП и тоже предохранитель заднего хода (или сама лампа заднего хода) перегорит, такоеже будет или это тока так на вариках и АКП??
Ко всем вопрос
- inox
Продувал на работе воздухофильтр и отцепил разъем от ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), думал, будет мешать. Фильтр поставил, закрыл капот и ушел. После работы завожу - и охреневаю, не только CHEK ENGINE горит, но еще куча сообщений вывалилась на экран. И подушки и еще что-то. Вспомнил про датчик, нацепил фишку, снова завел. Горел только CHEK. Пока ехал к знакомому диагносту, лампа потухла.
Так же ради эксперимента летом выключал АБС путем извлечения предохранителя. Ездил с постоянно желтым экраном и сообщениями о сервисе. Когда предохранитель вернул на место, все встало на круги своя после начала движения.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
было все тоже самое (перегорел ксенон в заднем ходу) сгорел предохранитель заднего хода поменял предохранитель, лампочку стандартную поставил, все заработало НО ошибки не стерлись и скорости не прибавилось! Спустя 2 дня ~200 км решил ехать в Рольф что б исправляли и на половине пути все исправилось само!!!! ИСПУГАЛОСЬ!SorVanec писал(а):При перегорании предохранителя лампы заднего хода у меня было то же самое. Движок не раскручивался выше 2000 оборотов, машина ехала очень тупо, на панели приборов не отображался режим работы вариатора (т.е. не было букв P, N, R, D), горела ошибка подушки и Service Required. Замена предохранителя исправила ситуацию.
Ошибка ABS загорелась из-за того, что при включении зажигания происходит диагностика системы и она не увидела датчик. У меня была такая проблема, тоже включил зажигание при отключенной фишке. Проблема решилась после короткой поездки. Насколько я понял при 5 км/ч происходит тестирование датчиков и ошибка пропала
- Димон Тагил
Таже фигня, приехал одноклубнег, грит - машина не едет, обороты около 2000, горит чек и неисправность подушек, не отображается режим работы трансмиссии (CVT). Я ему - куда лазил - он - меня ксен в фонаре з/х. Сгорел предохлик. Ответ очевиден, СПАСИБО вышеотписавшимся.
Сейчас решает проблему, думаю к/з в блоке розжика или некорректная установка.
Отпишусь по резалтам.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Нид хелп.
Проблема та же. Ехал при температуре -16, появился в салоне легкий запах гари. Доехал, припарковался. Спустя 3 часа сел аккумулятор. Прикурил, завел и посыпались ошибки: check engine, ABS, SRS и коробка.
В аварийном режиме доехал, но при этом половина электрики не работала, в т.ч. спидометр, климат и всякие подогревы.
Вот видео с приборки:
https://www.youtube.com/watch?v=Lf8QiEDA6c0
18-й предохранитель цел, лампа заднего хода горит.
Схватил подобную штуку. Разбирал среднюю панель, чтобы до селектора добраться. Отключил фишка выключателей подогрева сидений и сдуру завел. Аналогично вылезли ABS, SRS, Check и включилась печка. Почитал тему - полез прозванивать предохранители. Нашел одного под рулем на 7.5. После замены - ошибки ушли, но горела лампочка мотора. Скинул клеммы на полчаса - погасла и она.
Спасибо одноклубникам за науку.
