У кого 1.5 с VIN кодом JMBSNCY2A9U001275 и выше?
У меня отчетливо слышно шелест на холостых. Выжимаешь сцепление и все стихает. Причем я еще в салоне обратил на это внимание. На мой вопрос, почему дорогая японческая машинка шелестит как мой старый мотоцикл юпитер 5. Ответ был прост, особенности данной модели. Как аргумент пошли послушали еще одну машинку, тоже 1,5 МТ шелест аналогичный. Шелест в общем то не напрягает. Только бы коробка не ломалась.
- Shark
Вот и я о том же... Шелес то был, не особо напрягающий... А сейчас уже я бы сказал грохот подшипника, который особенностью сложно обозвать...Vitor писал(а):Шелест в общем то не напрягает. Только бы коробка не ломалась.
Ладно, я по-тихонь буду выносить мозг диллерам, авось исправят... тогда отпишусь, что являлось причиной сего недуга...
- Shark
Le61
Ничего удивительного, что они так говорят. Вот только почему у меня, например, этаконструктивная особенность всплыла после 5-6 тыс. км ? А у кого-то сразу или вообще нет проблемы. У меня он уже звенит...
Мля, вот когда рассыпится что-нибудь, они тоже скажут: "Ваша МКПП рассыпалась из-за конструктивной особенности"... Типа так задумано, что сначала шума нет, потом слегка, потом шуршит, звенит и рассыпается... Нормальная такая особенность... я бы сказал не особенность, а характерные признаки работы МКПП при сухом выжимном подшипнике - чем он суше, тем более явно он "шуршит" и по мере высыхания это шуршание переходит в некоторого рода звон, который вполне характерен для подшипика без смазки.
Как же я мечтаю, чтобы он цуко рассыпался или вообще заревел в ближайшее время, я этим дибилам сервисным этот выжимной в **пу тогда запихаю, вместе с выпиской о результатах диагностики МКПП на 29000км пробега и на 41000 км пробега, где они не нашли неисправности. Большое их счастье, если эта хрень добегает до 100000 км и не успеет развалиться, но по моим прогнозам, исходя из графика нарастания этого шума, коллапс подшипника наступит примерно к 70-80000 км....
Как говорится: Поживем - увидим!
- Shark
Мою слушали в "Рольф-Юг", "Митсубиши на Коломенской" и "Митсубиши на Таганке"Le61 писал(а):Как потеплеет, приеду послушаем... сейчас никак... зимняя резина на 15"...
- В итоге:
на Коломенской сказали: "Ждите, пока шум начнет прогрессировать... мы отправим запрос в Рольф_Импорт"
На таганке сказали: "...шум есть, но пока не требует вмешательств. Мы можем произвести диагностические работы со снятием коробки, если неисправность есть - работы все по гарантии, но если окажется так, что МКПП исправна.... вы оплатите 17000 руб. за работы по диагностике"
Рольф Юг говорит: "...это нормальный шум, характерный для работы МКПП, потму как при отпускании сцепления вы соединяете маховик с коробкой и бла...бла...бла.... Мы послушали вашу коробку и сравнили с другими 1.5, 2.0 МКПП - там тоже есть такие шумы... не стоит переживать............."
Кстати, сколь раз я слушал коробку 2.0 - нет там никаких шумов ни на одной "двухе", даже полноприводной. А вот на 1.5 МКПП есть шумок, причем нарастающий и он отличается при холодном пуске и когда поездееешь хотябы 30 км... на горячую он заметно сильнее, нежели на холодную.... ну это логично... металл расширяется при нагреве, а нагрев без смазки дело техники.... чтобы со смазкой он нагрелся, надо еще постараться... Вот поэтому я подумал, что подшипник "сухой"... и я в этом уверен процентов на 90, исходя из опыта по другим авто и исходя из опыта моих знакомых сервисменов, опыт у которых уж поболее моего раз этак в мильЙОн.
Ладно... будем ждать и слушать дальше...
- Shark
ОК! Учтем при выведении окончательного результата!SMIRRNOFF писал(а):Блин... Промахнулся в Опросе...
вместо...Нет явного шума (1.5 / вин код выше JMBSNCY2A9U001275 )
ткнул на... Нет явного шума ( 1.5 / вин код ниже JMBSNCY2A9U001275)
[/img]
Спасибо за голос!
...и просьба....
Если будет возможность, то послушайте пожалуйста коробку где-нибудь в тихом месте (на даче например, ну или за городом где-нибудь в другом месте). То есть послушать пошу на холостых на выжатом и отпущенном сцеплении... ну и собственно хочу узнать, ощущается ли разница.
Какой у вас сейчас пробег?
Заранее благодарен за ответ.
- Murcielago
- SMIRRNOFF
Обязательно послушаю!!! А пробег... 2 800 городского цикла...Shark писал(а):
...и просьба....
