ВСЕ же ESP +/-
#301 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб дек 03, 2011 11:02 pm
martins писал(а):скажите, сколько будет стоить установка курсовая и пробуксовка на 4wd
Также как и на 2WD,
установка от 7 и выше, активация 3, детали как повезет, на форуме самое дешевое предложение 15.
coolwoody
#302 Непрочитанное сообщение coolwoody » Вт дек 27, 2011 2:24 pm
Снежок выпал, теперь точно видно, что ведёт вправо при резком торможении, особенно в сравнении с хондой срв тестя, она вообще как по рельсам ровно оттормаживается. Что может быть? Ошибку работы ABS или ASC на приборку не выдаёт. Может стоит отключить Всё ABS и ASC и проверить чистую механику? (Как ABS отлючить можно и повредит ли это работе в дальнейшем?). Может всё-же сход развал или не весь воздух выгнали при установке. Давление в шинах ОК
RedFox
#303 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт дек 27, 2011 3:10 pm
coolwoody на тормозной стенд/бараны заедь к дилеру пусть проверят может цилиндр торм-ой закис или торм колодка перекосилась...
#304 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт дек 27, 2011 9:40 pm
coolwoody писал(а):отключить Всё ABS и ASC и проверить чистую механику?
:plus_one: колодку сними с бачка томозухи...
#305 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт дек 27, 2011 9:59 pm
С блока ASC наверное :). На ругательства на приборке можно не обращать внимание.
anton444
#306 Непрочитанное сообщение anton444 » Сб дек 31, 2011 2:07 pm
Вчера Тулупыч установил курсовуху,доволен,как слон,всем советую! Отдельное спасибо Ежику за активацию! :plus_one: :O:
#307 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб дек 31, 2011 2:21 pm
anton444 писал(а):Вчера Тулупыч установил курсовуху,доволен,как слон,всем советую! Отдельное спасибо Ежику за активацию! :plus_one: :O:
Сколько по времени заняло?
anton444
#308 Непрочитанное сообщение anton444 » Ср янв 04, 2012 10:04 am
Zux
Около 2-х часов! Плюс Ежик ативировал за 2 мин.
Generall
#309 Непрочитанное сообщение Generall » Вт янв 24, 2012 1:09 pm
подскажите номер блока абс плз. на 4вд вариатор. заранее спасибо.
#310 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт янв 24, 2012 2:43 pm
Generall писал(а):номер блока абс плз. на 4вд
С ASC:
Штатный 4670A352(от 4 вд лансер).
От Аута 4670A340(от 2.4 4 вд Аут).
Generall писал(а):вариатор
Не влияет :wink:
ZEDAN
#311 Непрочитанное сообщение ZEDAN » Ср янв 25, 2012 12:42 pm
С ASC:
Не влияет :wink:
Подскажи пожалуйста для конкретного блока ABS- 4670A340 распиновку с изменениями. У меня машина теперь 4WD.
Т.е. какие провода в разьёме меняются от штатного 2WD.
У меня тот случай, когда штекер родной от 2WD , а блок от 4WD Аута.
#312 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср янв 25, 2012 4:22 pm
ZEDAN
Точнее... :shock:
Распиновка Аута XL тут:
http://out-club.ru/Manual/Outlander_XL_Service_Manual
Geo
#313 Непрочитанное сообщение Geo » Ср янв 25, 2012 6:18 pm
Я сильно извиняюсь, но хочу прояснить для себя..
много форумов и тем где обсуждаются различия Аутовской и Ланцеровской системы курсовой стабилизации. Главное отличие в отсутствии противопробуксовочной системе в Ланцере.
Кто-то ставил Аутовскую (M-ASTC) в Лансер вместо (M-ASC)? Возможно ли это? может просто прошивку надо или мозги надо поменять...
#314 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср янв 25, 2012 7:19 pm
Geo писал(а):отличие в отсутствии противопробуксовочной системе в Ланцере.
Ерунду пишите, с курсовой антибукс есть в обоих вариантах, другое дело что срабатывает он поздновато
ZEDAN
#315 Непрочитанное сообщение ZEDAN » Чт янв 26, 2012 6:33 am
ksw.s писал(а):ZEDAN
Точнее... :shock:
Ладно тогда по другому )))) (просто вьехать не могу)
Короче , вот что у меня есть,
Обьехал две разборки по Аутам XL, у них клеммы на блок ABS какие то пухлые и короткие, у меня же, должна быть вытянутая и низкая на 3 линии. Или мне гов...о впарили.
Или как должна выглядеть колодка на блок ABS ESP на Аут XL 2,4 4WD. Фотку можно ?????
