Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
Всем привет! поменял кольцо без особых проблем имея только хороший набор инструментов и трехлетний опыт ремонта ваз 2109. вопрос: что я делал не так?) а если серьезно - слизал один из болтов, еле открути. пружинки не менял, притянулись хорошо. кольцо хоть и с трудом, но налезло. до замены при нажатии на газ издавал звуки схожие с вибрирующим ведром с болтами
Lancer X 1.5МТ серо-зеленый
Очень тихие дембеля всю дорогу держали вагон в напряжении
- Чот я не понял такой технологической операции... - что именно дорабатывается напильником?! (хоть бы рисунок нарисовал)STASYAN писал(а):Добрый вечер.меняю это кольцо через каждые 15 тысяч.со временем флянец развальцовывается от этого и проблемы с постановкой нового кольца.доработав напильником проблемма решается.
- А тебе не кажется, что менять кольцо = как замена масла, - что это слишком накладно?
- Дружище, - так на предыдущей странице отражен опыт по замене уплотнительного кольца! - Будь внимательнее...STASYAN писал(а):если сам хоть раз менял это кольцо,то рисунок тебе не пнадобится.а проблемма с ним на моей лайбе была с первого ТО (судя по сервисной документации)Мотор сильно жрал масло плюс чип тюнинг и постоянные высокие обороты его скорее всего и сжигали.
- Ты же пишешь: Добрый вечер.меняю это кольцо через каждые 15 тысяч.со временем флянец развальцовывается от этого и проблемы с постановкой нового кольца.доработав напильником проблемма решается. - Ну тут что-то явно не вписывается обработка фланца - напильником!!! - ты что, - его якобы выдавленный "горб" напильником стёсываешь - для чего???
народ проблема похоже та же... пробег 90тыс... вот что нагуглил... на ином формуе владельцы Паджериков пишут
http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1106&page=4
в связи с чем вопрос, действительно дешевые аналоги кольца не стоит брать? может тогда от тойоты попробовать? оно в два раз дешевле, экзист и другие магазы через код 771-961 выдают что подходит к нашему митсу номеру кольца, и к тойотам...Кольцо приемной трубы Citroen/Peugeot 1712.C6
Кольцо приемной трубы Mitsubishi MR431022 или Mitsubishi 1575A082
Кольцо приемной трубы Toyota 17451-74051
Аналоги:
Klarius 410517
Ajusa 00973700
Fa1 771-961
- Нет прямого и лаконичного ответа на твой вопрос = все это проверяется экспериментально, но - НЕ СОВЕТУЮ...Mortal78 писал(а): в связи с чем вопрос, действительно дешевые аналоги кольца не стоит брать? может тогда от тойоты попробовать? оно в два раз дешевле, экзист и другие магазы через код 771-961 выдают что подходит к нашему митсу номеру кольца, и к тойотам...
- Родного кольца, в среднем, хватает на 50000км
взял на сравнение три кольца... дешевое Fa1 771-961 за 100р, Тойотовское за 340р 17451-74051, и Mitsubishi за 600р 1575A082
размеры у всех одинаковы, только митсу кольцо чуть выше в месте где конус сужается, на 1-1.5мм примерно, но это не важно...
качество с виду у тойоты и митсу очень похожее, внутри кольца железная стенка, снаружи проволка с пропиткой... а вот дешевое за 100р внутри кольца не имеет стенку железную, отсюда думается быстрее выгорит или износится.. решено ставить тойоту, зачем платить лишнее, ажв два раза разница в цене... у тойоты запчасти по кач-ву ни когда не были хуже митсу, даж наоборот хвалят их...
остальное верну в магаз...
[ ссылка на изображение ][/img]
Ну тут, видимо, надо учитывать - какой двигатель - ведь выхлопные различаются = ДА КАК И НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ !!! - Т.е. огульно делать выводы про тойоту - не корректно.Mortal78 писал(а):взял на сравнение три кольца... дешевое Fa1 771-961 за 100р, Тойотовское за 340р 17451-74051, и Mitsubishi за 600р 1575A082
- К примеру на 1,5 нет никакого внутреннего мет.кольца ...
мини отчет по замене этого кольца! заказывал через repart. кольцо и два болта обошлись в 1050 рублей, ждал около 5 дней, менять решил сам, благо на работе есть хороший подъемник! Итак поднял я машину, и тут началось, на лансере 4wd очень сильно мешает кордан, пришлось скинуть глушитель с резиновых подвесных и отодвинуть его. Болт со стороны переднего правого колеса выкрутился без проблем, а вот с левой стороны он обломился. Пришлось брать дрель, сверло на 10 и высверливать его. В итоге поменял я это кольцо, с одной строны где высверливал обломившийся болт поставил гайку, т.к. резьбы там не осталось. Теперь тишина, даже показалось что звук двигателя приятней стал.
