ВСЕ же ESP +/-
kevin
Ты же великий специалист - сделай ему.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
kevin
Глянул кодинг - с таким не заработает.
- vazout
Кто подскажет?!
Есть ASX 1.8 с вариатором.
После ДТП блок АСЦ (587) повреждён.
Есть блок от лансера (265).
Так вот при установке появляется ошибка u1417
В кодинге меняю модель, делаю лансер(80), в етаксе и моторном.
Ещё в етаксе ставлю как в лансере ASC Type 5.
Но нифига не работает, ошибка активна. ;(((\
Блок этот работает на лансере 1.8 с механикой.
По вину он от 2.0 литрового с вариатором.
Что ему может не нравиться в ASX????
Я извиняюсь что влезу не всое дело. Но сегодня закончил установку ESP и могу сказать что на лансере стоит тип 2 для автомобилей с ASC. А для автомобилей с ABS стоит тип 5.vazout писал(а):Кто подскажет?!
kevin
Это блок для моно-привода. Так проще.
Датчик установлен по средине торпеды ближе к моторному отсеку на тоннели. Стоит на кронштейне корпус черного цвета пластиковый.негодяй писал(а):У меня тоже вопрос. Нашел на разборке ФЫЧ с курсовухой. Думаю купить нужные для установки компоненты. Вопрос: где стоит G-sensor? И вообще, какие есть рекомендации при снятии компонентов с машины.
kevin
А можно с фото пластикового кронштейна для G-sensor????? Он на металлическом кронштейне за блоком управления SRS! А на металлическом потому, что должен быть очень жестко закреплен.
Жень, он написал про корпус (пластиковый) а не кронштейн
Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 3:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
kevin
Где в этом предложении хоть слово про сенсор?Ruslan77 писал(а):Стоит на кронштейне корпус черного цвета пластиковый
