А так пробовал?Sludnov писал(а):У меня почему-то когда еду накатом, при нажатии на кнопку установки скорости или ее восстановления, обороты увеличиваются до отсечки, хотя нейтралку как положено с выжимом сцепления включаю. А у вас как?
- Evgenolog
Запарился вчера прикручивать эти кнопки, просто жестяк, да и датчик еле вытащить, единственный момент я не понял, я читал что при установке датчика его надо вставлять до щелчка кнопки, но если так делать то у меня к примеру постоянно горят стопаки, типа тормоз нажат. Если ставлю так как стоял старый датчик, кнопка нажата полностью, то вроде норм, в итоге я так понимаю второй вариант правильный. При установке не надо клеммы с аккма снимать, как на ауте? И обязательно ли отключать разьём датчика если просто хочешь его подрегулировать?
смотрю в зеркало, и вижу, как я вхожу в ванну, и встречаю там себя, смотрящего в зеркало на свое отражение, которое смотрит на то, как я вхожу в ванну и смотрю в зеркало!
- Evgenolog
Ну т.е. я могу в принципе щас регулировать положения датчика не вытаскивая из него разъём?Sludnov писал(а):Я не отключал, мало того, даже двигатель работал, т.к. дело было зимой на улице.
Sludnov
Смело!Evgenolog писал(а):Ну т.е. я могу в принципе щас регулировать положения датчика не вытаскивая из него разъём?Sludnov писал(а):Я не отключал, мало того, даже двигатель работал, т.к. дело было зимой на улице.
Поворачиваешь, углубляешь пока кнопка полностью не утопится (педаль при этом должна остаться на месте), опять поворачиваешь для фиксации.
Все!
SportBack Intense
- Evgenolog
СпасибSludnov писал(а):Смело!Evgenolog писал(а):Ну т.е. я могу в принципе щас регулировать положения датчика не вытаскивая из него разъём?Sludnov писал(а):Я не отключал, мало того, даже двигатель работал, т.к. дело было зимой на улице.
Все!
- Evgenolog
Всё поставил, всё работает, ставить не сложно, гемор только с шурупом, кто буит сам ставить берите полюбас намагниченную отвёркту ))) Если сравнивать до и после то щас расход по ТТК стал 8.5л вместо 11 (езжу вечером в основном) Так что штука хорошая!
- -=ZYGARD=-
В каком городе живёте!? Если в Москве, то можно попробовать подхехать ко мне - попробуем поставить - если не заработает, то соответственно вам не придётся зря покупать кнопки:)
По идее должно заработать, но только после активации, так как на ASX с таким же двигателем всё работает - уже много раз активировал.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 30 АВГУСТА 2026
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
DimonPskov
Иван Седов
Вчера реализовал. Запчасти в Emex-е заказывал, обошлось в 2 600 рублей (пульт управления и датчик тормоза). Для установки на авто требуется крестовая отвертка для замены заглушки на пульт на руле и 2 минуты свободного времени! И все. Теперь наслаждаюсь. Что сразу заметил - экономия топлива. Примерно на одно и то же растояние при одинаковом скоростном режиме расход (по бортовому компьютеру) снизился с 10,5 до 8,7 л.Ara писал(а):кто-нибудь реализовал уже данный метод?
Как впечатления?
Еще раз спасибо автору темы!
Теперь бы еще курсовую устойчивость замутить....
- Schar.khan
Подскажите, как можно активировать круиз на 1.8 CVT 2011 года. Кнопки и датчик встали без особых проблем, а не работает-=ZYGARD=- писал(а):По идее должно заработать, но только после активации, так как на ASX с таким же двигателем всё работает - уже много раз активировал.
- -=ZYGARD=-
Пиши мне в личку или звони - расскажу как следует поступить. Есть знакомый в Ульяновске, который может посодействовать.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
