СЕТКА В БАМПЕР+фото
- Bishop
А я вот как сделал сетку....
вначале купил сетку размером 100*30...
вырезал трафарет из бумаги ..наложил далее спрыснул белой красочкой..лаком из баллончика..
Получилось следущее
Пока думал как ставить и крепить беда подкралась неожиданно из-за своей невнимательности и просто отстойной работы дорожных служб словил передним колесом оттаявший в снегу колодец в итоге получил трещину в бампере...ну заодно и решетку оттуда снял, вырезал по контуру крепил я все это дело нейлоновыми стяжками (обычно в компах такими провода стягивают)
на разрыв выдерживают 6кг...получилось следующее
Получилось следущее
Я вот тоже думаю поперечину убрать. Только хочу чтобы сетка сьёмная была для обслуживания отопителя, который за этой переклодиной. Задолбался я бампер каждый раз снимать.Faraon писал(а):у кого нету рук вот и покупают, другие делают сами (например я)
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 124001179/
Faraon как я понял решетку намертво припаял термоклеем, а как сделать ее сьемной?
- Bishop
Овик
Под капотом снимаешь клипсы которые крепят подвод воздухозаборника 2 шт лучше делай в тепле иначе клипсы сломаешь... вытаскиваешь остальные, которые держат пластик снимаешь его и вуаля появляется пространство для маневра если подлезешь руками то решетку можно отцепить изнутри.
Хотя надо сказать эт хлопотное занятие я ставил когда бампер снимал
1. открываешь капот
2. вынимаешь 2 клепки от гофры воздухозаборника, отводишь его в сторону
3. вынимаешь 3 оставшиеся клепки с защитной пластмасски, снимаешь ее
Дальше проявляешь ловкость....
4. подлезаешь МАленькой отверткой к торцевой стороне верхней сетки, там увидишь 5 крестовых винтиков, отворачиваешь их (по 2 по бокам и один хде значок)
5. сталкиваешься с проблемой защелок. Осторожно их вытаскиваешь (я 3 сломал
6. Вуаля и верхняя сетка снята....
Для снятия нижней нужно снимать бампер
- Roman26rus
