СЕТКА В БАМПЕР+фото
- genchik
Решил к лету немного обновить решетку , заменить проволоку . Прикручивал алюминевую решетку проволокой от сварочного аппарата , она сильно проржавела . А где прикручивал стальной проволокой все оки .
И так поднимаем капот и отверткой поддеваем два пистона снимаем воздуховод
Поддеваем пистоны и снимаем переднюю накладочку
Берем маленькую крестовую отвертку и откручиваем винтики шпуньтики , отщелкнув зажимы снимаем ее
Противотуманки снимаются просто элементарно ,откручиваешь винт и вынимаешь пластиковую накладку противотуманки
Можно нижнюю решетку и не снимать , а вырезать сначала аккуратный картонный шаблон затем по шаблону вырезать алюм сетку и небольшими пассатижами закрепить ее через отверстия противотуманок и снятой передней решетки .Сначала очень не удобно затягивать проволку с обратной стороны мешает радиатор и прочая хрень но потихонечку не спеша и не нервничая можно закрепить проволку , желательно чтоб пассатижи были не очень большими .
Кто умеет то может снять целиком бампер .
Под номером вынимаем 2 заглушки и трещеткой или отверткой с насадкой на 10 выкручиваем пару шурупов
Отщелкиваем потихонечку нижнюю решетку от бампера
Фото защелок
Под номером есть два выступа на бампере которые держат ее, надо потянуть бампер на себя что бы вытащить нижнюю решетку
Вот этот выступ бампера по середине , когда бамперок оттягиваешь на себя вынимаешь решетку
Вот их надо отогнуть
Решетка снята
Алюминевую сетку можно вырезать на глаз по не многу отрезая и примеривая к передней решетке , или вырезать сначала шаблон из картона а затем уже по картонному шаблону вырезать алюм . сетку . Еще такой момент что бы не перепутать рисунок сетки допустим сначала вы вырезали деталь из сетки , а потом перевернули ее снизу вверх и снова вырезали деталь то рисунок сетки не будет совпадать с рисунком предыдущей детали , лучше сразу пометить на сетке где низ а где верх .
Я вырезал сначала картонный шаблон а затем по нему вырезал алюм сетку
На фото старая сетка так как я не смог найти в близ лежащих магазинах самой мелкой сетки а на южку меня ломало ехать , так и решил поставить старую сетку . После дтп мне все равно надо было менять нижнюю решетку так как крепежи в некоторых местах не держали совсем
Закрепил я сетку к решетке только по низу и немного с боков .
Верх не стал закреплять по тому что надо крепеж бампера запихнуть между ялюм сеткой и нижней решеткой
Да и два винта надо закрутить обратно ( я их не крепил )
Вот между ними заходит крепеж бампера при установке обратно
Крепеж бампера заходящий в нижнюю решетку
В этом месте я просто наколял провол
ку зажигалкой и прожигал решетку
После того как просунул крепеж бампера между сеткой и решеткой начал защелкивать клипсы держащие нижнюю решетку , после этого начал закручивать верха и бока проволокой
Через снятые противотуманки и верхнюю решетку это было сделать немного легче
Верхняя решетка
Вырезаем шаблон из картона
Шаблон вырезается один так как при переворачивании оного он соответственно идеально подходит к другой стороне
С туманками тоже самое
Перед тем как на накладку туманки крепить сетку мы засовываем в накладку туманки единственный саморез а затем крепим сетку к туманке
Берем маленькую отвертку и через соту алюм сетки просовываем отвертку и крепим накладку туманки к бамперу не повредив алюм сетку
Проволка
Ножницы по металлу но можно использовать и обычные
Обязательно не забудем закрасить проволку
Фото защелок
Решетка снята
Верхняя решетка
Проволка
- genchik
Можно обычными ножницамиmaxxxim писал(а):genchik Скажи пожта, чем резал? только ножницами по металлу? потому что я эти выходные делал, такой колхоз получился, все снял... Может болгарочкой можно акуратненько?
Специально проверил , режут отлично
Можно и болгаркой незнаю только получится ли отрезать
- Dragon2008
- Nordmaximus
Ainur_653
Вот моя...Nordmaximus писал(а):А никто не пробовал поставить сетку в верхнюю решетку не используя штатной рамки так что бы не было брюлика спереди ?
Александр88
