Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
Случилась у меня не приятность, въепался.
пришось покупать новую фару. заодно сделал фото по переделке проводки на фаре для машин которые не имею проводки под штатные блоки розжига
Под изолентой скрывается такая картина
Спаиваем
Одеваем термоусадочный кембрик
Вставляем пины в колодку, предварительно поменяв их местами
ps
Не забываем что надо еще переставить 12-й пин на место второго пина
Спаиваем
ps
- ksw.s
[img]http://lancer_ufa.users.photofile.ru/photo/lancer_ufa/115303536/xlarge/141828268.jpg[/img]
Добавлю фотку как выглядит разьем, который приходит на фару где все провода имеются.
С 1-го по 6-й
С 7-го по 12-й
С 1-го по 6-й
С 7-го по 12-й
- ----Antoxa----
- ksw.s
Не понял вопроса----Antoxa---- писал(а):А какой у тебя ксенон, в начале сказано не оригинал, так какой и сколько стоит?
Сфоткайте плиз блок управления AFS или ссылку-где посмотреть, как он выглядит в реале.
очень надо
Такой:
http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... d=17568852#
Последний раз редактировалось ksw.s Пн апр 25, 2011 4:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ksw.s
Размер ниши под штатные блоки розжига(снизу фары)
ширина -75,5 мм
длина-90 мм
На галогене такие же размеры, у меня нештатные отлично встали.
ширина -75,5 мм
длина-90 мм
- Вложения
- ук.jpg (76.33 КБ) 3674 просмотра
Последний раз редактировалось ksw.s Вт сен 10, 2019 7:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
- gooddy
можете сказать 9, 10, 11 - провода от корректора - какой из них масса, плюс и т.д. плииизksw.s писал(а):[img]http://lancer_ufa.users.photofile.ru/photo/lancer_ufa/115303536/xlarge/141828268.jpg[/img]
Rock Solid · Heart Touching
[ ссылка на изображение ][/URL]
- ksw.s
gooddy
Это не моя картинка, на корректор цветность перепутана.
Вот в реале:
9-й красный с черной полоской-это +
10-й желтый-управление
11-й черный-масса.
Вот в реале:
11-й черный-масса.
- gooddy
понятно, спасибо большое! я правильно понимаю - это от линзованой фары разъём?
