АвтоЗвукКурилка
Доброго время суток.
Друзья, перепахал кучу информации и долго мучал поиск, но однозначного ответа не нашел, посему прошу помощи.
Стал обладателем Китайского 2 динового мафона под штатный.
В комплекте все что нужно для полного счастья: Камера з/в, пульт, стилус, gps приемник, переходная коса для подключения и TV\FM антенна.
Установка не заняла много времени и трудов так как все элементарно.
Проблема возникла только с отображением ТВ каналов.
Антенна Mobile1 Mobile Active Antenna (Вбейте в гугле там всего 3 картинки данного девайса)
Имеет выход на Тв, на который надевается переходник, получается джек (видео) и радио.
Также 2 контакта + и - соответственно.
Что сделал:
1 Минус накинул на болт, которых хватает за монитором.
2 Плюс накинул на свободный контакт у предохранителей.
3 Подключил Радио и Тв провод к голове.
Лампочка на антенне загорелась, значит напряжение есть.
Дальше включил гу, сделал поиск каналов, Но из 10~20 каналов показывает только 3-5, и показывают это сильно сказано. Все черно-белое, как будто далеко в деревне смотришь телевизор а вместо антенны фольга воткнутая в разъем для антенны.
Сразу скажу:
Запитывал антенну с разных контактов. Результатов не дало.
Там два входа под видео (в ГУ), посему менял местами пробовал по разному. Результатов не дало.
Вытаскивал антенну на крышу и вытаскивал ее рога. (На шоссе энтузиастов) Стало децл получьше, было немного цветного ТВ =)
Вопрос такой: Проблема в Антенне?
Даже по другому: Нужна другая Антенна?
Что сделал:
Сразу скажу:
- XIMIKATOR
ребят поделитесь мнениями и опытом
есть такой трабл
хочу вернуть САБ и место ему в багажнике, но у меня сало и багажник отделены сидением и салидным слоем шумки
вот собственно если я возьму Саб головку 10", сделаю ящик под балкой
дифузор напралю в сторону крышки багажника, а ФИ выведу в подлокотник -это будет большой криминал с точки зрения всех вычислений и правильности конструктива ящиков под сабы?
динамик - Helix Dark Blue 10
или всёже лучше упереть динамик в сидения и соорудить ЗЯ?
просто не охота давать лазейку для шума из багажника да и хочется чтоб было красиво однако
есть такой трабл
- XIMIKATOR
и ещё один вопрос по антере
у меня на магнито Apline iDA-X313 не такой штекер антены как у штатной
поискал переходники , наоборот есть, а как мне надо переходник нет
это из-за того что я плохо искал или в антенах есть какието серьёзные конструктивные различия что даже штекеры разные сделали "мол не тот тип антены и не пытайся подключать"
пробовал подключить кусочками проводов - ловит отстой, т.е даже если я спаяю получится лажа
вот на магнитоле такой как справа разём
- =Александр=
- =Александр=
