Пыхтит, троит, дрожит.
Всем привет, по моей проблеме.
Значит так:
1. Клапана впускного встретились (как поганки, "8"-образные);
2. ГБЦ оказалась от 2-х литровика, как так до сих пор понять не могу (мои мысли что 1,8 и 2-х взаимозаменяемые);
3. Если могут встретиться клапана, то только "впускные", а вот "выпускные" ни как не хотят. (это хорошо).
4. можно доработать поршневую группу - хорошая новость, тогда перескок цепи не страшен, натяжитель цепи (говно), простите за откровенность, стопор для ослабления натяжителя есть, а вот чтобы не допустить обратное нет, длинна хода штока натяжителя ничтожно мала.
Да и натяжитель цепи механический.
Значит так:
Всем привет.
Значит так. ГБЦ 1,8 и 2-шка, взаимозаменяемые.
Попробовал доработать поршневую, в принципе можно, вот только толщина верха на поршневой группе сокращается ориентировочно на 2-5 мм. в зависимости от группы клапанов.
Выработка (заводская) на поршнях не предназначена для хода клапанов, чтобы не встречались.
Есть впечатление - поршневую повернули на 180 градусов. буду знать только завтра.
При встрече гнет шатуны.
Если кто будет скидывать ГБЦ, 2 винта к ним очень трудно подлезть, надо тонкий удлинитель. (7-10 см.). "Звездочка" - 55 (насадка).
Да и у кого есть возможность достать керосин, заливаете в форсунки и дайте полежать 2-3 часа, потом подаете давление не больше 1,3 МПА, и нахрен этот ультразвук, вреда керосин не приносит.
Купил двиг. за 25 т.р. поршневая вообще другая. если есть возможность выбрать покупайте с "пяточком" на поршне. Толщина полностью позволяет доработать.
Если есть вопросы пишите в личку.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
StasStas
В этой теме чуток другие проблемы обсуждаются.
А поделиться опытом по ELM-327 можно тут
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=29753&start
Добрый день.
Имеется автомобиль Mitsubishi ASX 2014 года, сборка USA, Двигатель 4A92 1.6. Насколько я знаю, данный тип двигателя так же устанавливается и на Lancer. Имеется проблема с датчиком кислорода. Появляются ошибки с кодами P2253 и P0138. При проверке через ELM 327, первый ДК показывает параметры 0.2-0.8 второй немного скачет 0.2-0.6. Изучив данные вопросы в темах "Двигатель" и "Электрика". Задался вопросом в проверки линий в ЭБУ. Да бы с горяча, не заменить рабочий датчик. Машина прошла всего 4500 км. Визуальный повреждений на обоих датчика не обнаружены. Ошибка проявилась когда машина сутки ночевала на улице при автозапуске. Температура за бортом было -7 С. Автозапуск был произведен три раза. В основном авто живет в гараже. При +5 с полным баком.
Сразу добавлю, что Доступа к ОД нет, так как Норильск.
В теме «Электрика» есть распиновка контактов, но она указана для двигателя 4B11. Идентична ли данная распиновка контактов для двигателя 4A92? Так же если проблема все же в ДК №2 то по VIN коду, у меня применяется второй датчик с кодом 1588A270. Который так же устанавливается и на 1.8 и 2.0 двигатели. Для замены я выбрал пока универсальный датчик DOX-0109. Правильный ли мой выбор?
- inox
Датчики кислорода нормально работают. Но по показаниям второго похоже, что не работает катализатор. Попробуй запустить прогретый движек, выключить всю нагрузку (кондишн, подогревы, фары итп) и подержи обороты около 3 тыс 2,5 - 3 мин. Обычно этого времени хватает прогреться катализатору и с сот поотваивается всякая фигня, которая имеет свойство туда прилипать, когда движек работает много на холостых. Так же и ДК почистятся. Научил один диагност, сам так делаю периодически, проблем особых небыло, поэтому и разницы не замечал.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Немного не дотянул до 100... вчера приключилось-точно как в названии
темы))))
Двигатель 1,5, масло начал употреблять где-то в 70тр, 1литр на 600км
Все готовился к ремонту....
Вобщем заправлялся только на лукойл, но перед приключением - заправился на безымянной, но вполне приличной, хозяина заправки знаю, вроде туфту не возит, отзывы пользователей очень хорошие... тем не менее именно после заправки, где-то км через 30ть... авто задергалось, затрепыхалось.... на ХХ глохнет
Сегодня проверил на компе у знакомого - пишет что многочисленные пропуски зажигания...
Выкрутили свечи - они в черной саже, а во втором цилиндре - свеча будто сваркой оплавлена. Проверили компрессию - во втором цилиндре отсутстует....
Пока ищу мастера по ремоту. Хотелось бы большей ясности в причинах. Вскрытие конечно покажет - но подозреваю что во втором
цилиндре что то с клапанами.
темы))))
LХ 2011 1,5 МТ очень черный
Основная причина прогорания клапанов это уменьшение теплового зазора на выпуске за счёт просадки пастели клапана в процессе эксплуатации и увеличенная температура сгорания смеси если она бедная.Но тебе наверное интересней будет что делать дальше,а дальше нужно накупить запчастей и расходников,лучше заранее,чтобы ее ждать неделю после разборки ДВС.lineec писал(а):Немного не дотянул до 100... вчера приключилось-точно как в названии
темы))))
Так вот,тебе понадобятся:клапан выпускной,прокладка ГБЦ,Герметик-Прокладка,комплект маслосъёмных колпачков,возможно впускные и выпускные прокладки и прокладка клапанной крышки,возможно кольцо приёмной трубы,4 литра моторного масла,обезжириватель,антифриз,возможно сальник крыки ГРМ,много чистых тряпок и куча свободного времени,ну и мануал по ремонту,скачанный в ФАКе ОБЯЗАТЕЛЬНО,там моменты затяжек всех резьбовых соединений,ну а вообще спрашивай в теме по ремонту 4А91,там всё подскажем,я после ремонта проехал уже больше 40000км и всё нормуль
Ещё совет,найди время и сделай всё сам,даже если придётся купить весь необходимый инструмент,всё равео выйдет дешевле,чем платить за это ХОРОШЕМУ мастеру,а время потратить всё равно нужно будет,иначечто-нибудь накосячат,кстати,у мастера спроси,надо ли ему МАНУАЛ,но не говори,что его легко достать,а скажи,что можно постараться и то на английском,если скажет,что он ему не надо,ведь все движки одинаковые по своей сути,я бы не советовал отдавать ему своего дружбана на ремонт,может много косяков вылезти потом
Купил митсубиси лансер х10 спортбек ралли арт не давно..загорелся чек и она не стала тянуть..педаль газа в пол и нифига...затроила..обороты начали плавать ..в общем расстроился ...поехал считывать ошибку..выдает Р1241 три причины может быть...по описанию ошибки..сбросить ее у нас не смогли..ссылаются на датчик распредвала,каленвала.. потом сказали дроссельная заслонка..хотя я ее почистил..подскажите кто был в такой ситуации и что сделали? какое решение? Постоянно снимать клемы с АКБ надоело..жду вашей помощи
Здравствуйте.
Проблема с Лансером 10, 2 литра, 2008 года пробег 250 000 км
Двигатель троит при запуске на холодную,а после прогрева до 70-80С работа двигателя нормализуется
Форсунки и инжектор промывал,топливный насос и фильтр менял,свечи менял,компрессия 11 показывает,масло жрет 2 л на 10 000 км
Все что мог в общем сделал, в сервисах говорят нужно двигатель перебирать,но это дорого и не думаю,что это решит проблему!
Помогите пожалуйста решить данную проблему,если у Вас было такое в практике?
Стремись не к тому,чтобы добиться успеха,а к тому,чтобы твоя жизнь имела смысл!!!
- RedFox
Анатолий148
как правило:
1,свечи
2,катушки
3,залипающая грязная заслонка дроссельная (чистить)
4,проверить на распыл форсунки
5,забитый старый катализатор уже
PS если ест масло можно обойтись 1раз как правило малой кровью: заменой колец, вкладышей шатунов и маслосъемными колпачками
как правило:
1,свечи
2,катушки
