ВСЕ же ESP +/-
#436 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт май 08, 2012 9:26 pm
Краска блока может вспучиться только от разлитой тормозухи, он не греется до таких температур, защита стоит.
Alexey8
#437 Непрочитанное сообщение Alexey8 » Вт май 08, 2012 9:48 pm
А то что блок долго без жидкости лежал?к примеру,влияет на него?
vazout
#438 Непрочитанное сообщение vazout » Вт май 08, 2012 9:51 pm
Главное, чтоб резьба была цела и мусора не было!
#439 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт май 08, 2012 10:12 pm
Zux писал(а): Краска блока может вспучиться только от разлитой тормозухи, он не греется до таких температур, защита стоит.
Мне такой 265-й попадался, краска как волдыри вспучена, от тормозухи такого не будет.
Серёга007
#440 Непрочитанное сообщение Серёга007 » Вт май 08, 2012 10:45 pm
На блоке что себе ставил то краска на моторчике тоже немного "вспученая" была, в месте примыкания к самому блоку, там краска типа пленки, а под ней чистый метал. Поставил - вроде все нормально....
#441 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт май 08, 2012 10:59 pm
Если я что-то говорю, то это тупо практика. Полей тормозухой мотор ASC, увидишь результат :). Я когда что-то делаю с тормозами, тряпку кладу, ибо тормозуха - ядрёная штука.
PS: зимой катался по снегу, так и не удалось нагреть блок до какой-либо высокой температуры...
#442 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср май 09, 2012 12:45 am
Zux писал(а):Если я что-то говорю, то это тупо практика.
Я его не на картинке видел 8) а в руках держал, и как выглядят облитые тормозухой знаю, именно такой единственный раз попался.
Уж извиняйте, не догадался его сфоткать, кто же знал что мне не поверят :pardon:
ytujlzq
#443 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Ср июн 20, 2012 2:21 pm
Как известно, у некоторых, нужный для установки пин в колодке C-128 уже имеется и при установке нужно просто подпаяться к нему. Вопрос в том, куда идет провод от этого пина (как используется) на машине без курсовухи и зачем его воткнули на заводе?
1,8 CVT
megaaxel
#444 Непрочитанное сообщение megaaxel » Чт июн 21, 2012 7:59 am
провод идёт в ближайший разъём, там и заканчивается.
скорей его забыли убрать на заводе, т.к. изначально машина была с курсовой.
kevin
#445 Непрочитанное сообщение kevin » Чт июн 21, 2012 8:29 am
Что значит забыли убрать? :) Кусачками откусить? :)
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
ytujlzq
#446 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Чт июн 21, 2012 9:44 am
А можно ли проверить датчик пол. руля (084) на предмет работоспособности, не устанавливая его на авто?
1,8 CVT
#447 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июн 21, 2012 12:34 pm
Можно грубо(работает или нет), но только если у вас есть курсовая или (и) AFS.
ytujlzq
#448 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Пн июн 25, 2012 12:55 pm
Подскажите пожалуйста, как мне правильно установить нулевое положения датчика вращения руля.
1,8 CVT
kevin
#449 Непрочитанное сообщение kevin » Сб июн 30, 2012 4:29 pm
С помощью MUT-3
ytujlzq
#450 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Сб июн 30, 2012 10:34 pm
Я имел ввиду вот это
Уже разобрался, спасибо Сергею ksw.s
1,8 CVT
