Мой вариант Ключ выкидуха)))))))
A.l.e.x
Укротитель злой акулы
#46 Непрочитанное сообщение A.l.e.x » Пн ноя 30, 2009 7:57 pm
Метал
Но можно тоже сделать кнопки или как kevin
kevin писал(а):Я себе вставил плату второго брелка от сиги. Там 4 кнопки, но задействовал только 2. С платы кнопки пришлось отпаять, и наклеить на обычный картон, затем тнкими проводками подвести их обратно на плату. Вуаля.
NikoF
#47 Непрочитанное сообщение NikoF » Ср дек 09, 2009 9:52 pm
CREAT81 писал(а):Если получиться,то фоты вывешу
подскажи как у тебя успехи, пробывал ли?! У меня такая же сига, сегодня разобрал брелок все промерил, вот итог: длина 51 мм (если точно 50,5 мм) ширина 30 мм, высота 13,5 мм, если с батарейкой то 14,5 мм. Плюс антенна высотой 18 мм еще в отличии от сиги A.l.e.x с другой стороны установлена, но думаю её не очень сложно перенести на другую сторону. Основная загвозка в толщине платы %)
A.l.e.x ты как главный специалист в этом вопросе подскажи стоит ли заморачиваться при такой "геометрии" платы брелка?
CREAT81
#48 Непрочитанное сообщение CREAT81 » Чт дек 10, 2009 11:14 am
Пока никака(((.По размерам данная сига не входит в блок ключа.Веду переговоры с производителем данного девайса на предмет инсталяции всей начинки от сиги в данный блок выкидного ключа.Бюджет примерный будет штуки 1500 рублей за переделку.Антенна будет немного другая и кнопки будут на лицевой поверхности и с боков.Как сделают отпишусь.
Заготовки ключей для домофонов.Карточки доступа. Программаторы.
A.l.e.x
#49 Непрочитанное сообщение A.l.e.x » Чт дек 10, 2009 12:31 pm
NikoF писал(а):A.l.e.x ты как главный специалист в этом вопросе подскажи стоит ли заморачиваться при такой "геометрии" платы брелка?
Ну я не специалист (хоть и спасибо)))
Скажу так У моего друга сига тамогавк плата туда тоже не лезла
Мы как только можно увеличили внутренний размер уменьшив тем самым стенки брелка Сделали сбоку кнопки экран вырезали Осталось собрать и вот проблемка с батареечкой задняя крышка не закрываеться так что на выходных будем делать сами заднюю стенку
Чтоб все влезло Фоты после))))))))
Удачи всем кто любит как и я эксперементировать)))
НО помните 7раз отмерил один раз проверил))))
Установка музыки недорого!
NikoF
#50 Непрочитанное сообщение NikoF » Чт дек 10, 2009 1:03 pm
CREAT81
Ок. Буду ждать от тебя результатов.
NikoF
#51 Непрочитанное сообщение NikoF » Чт дек 10, 2009 1:15 pm
A.l.e.x
По поводу батарейки, тоже заморочился, думаю поискать в радиоэлектронике какой нибудь маленький аккум с зарядкой, тогда и разбирать не придеться для замены батарейки, вообщем сделать как у тебя, с отверстием для зарядки. Но все это после того как буду уверен, что плата от моего брелка "встанет" в корпус выкидного ключа.
А пока ждемс фото твоих творений
CREAT81
#52 Непрочитанное сообщение CREAT81 » Чт дек 10, 2009 2:27 pm
Вот тут кстати можно ключик заказать выкидной за не дорого
http://hv-service.ru/e-store/152/2398
NikoF
#53 Непрочитанное сообщение NikoF » Чт дек 10, 2009 3:56 pm
CREAT81
спасибо за ссылку, цена и вправду у них привлекательная.
A.l.e.x
когда будешь делать другу ключ-выкидуху, пожалуйста померь точно мах. высоту внутреннего пространства т.к. в моем случае каждый милиметр на счету.
CREAT81
#54 Непрочитанное сообщение CREAT81 » Чт дек 10, 2009 4:45 pm
NikoF писал(а):CREAT81
A.l.e.x
Он уже мерил.Я просил об этом.Где то в этой теме есть размеры
Deecor
#55 Непрочитанное сообщение Deecor » Пт дек 11, 2009 10:44 am
И я что-ль отпишусь о своем причастии к "выкидушникам" :)
Спасиб Кевину за ключик, сигналку встроил с не очень глобальными переделками, кнопки использовал имеющиеся в ключе. Выпаял сами кнопочки с брелка сигнализации, закрепил на пластине и подпаял проводками.
В прошлую пятницу ездил на ТО, было весело
Мастер, принимавший машину, когда я ему отдал ключ, на несколько секунд смотрел на ключ, как будто не мог поверить своим глазам :)
Потом в ремзоне техники очень долго разглядывали и проверяли работу ключа - ставили/снимали машину с охраны, заводили. Сначала один, потом подошел второй, еще через пару минут подтянулся третий. Все это сопровождалось тестированием ключа. Я стоял и незаметно хихикал :D
Эксклюзифф 8)
MOHAX74RU
#56 Непрочитанное сообщение MOHAX74RU » Чт дек 17, 2009 9:46 am
может кто собрать сие чудо с потрохами пятого Шерхана?
естессно не бесплатно... идея понравилась, но руки иначе устроены ;-)
A.l.e.x
#57 Непрочитанное сообщение A.l.e.x » Чт дек 17, 2009 4:58 pm
Всем привет))) Вот и закончил работу для друга с сигнализацией томогавк))))
Ну как всегда в первую очередь все разбираем отклеиваем экран кнопки и т.д.
Прикладываем отмеряем верезаем)))
Приклеиваем
Как и говорил ранее с батарейкой задняя крышка не лезла вот такой вариант был придуман))))НЕ судите строго))
ДА еще так как в этой сиги было еще три кнопочки помимо тех двух сделал так)))
Сзади было приклеино тонкий пластик который будет являться замком для новой крышке
Крышка приклеина а справа сбоку осталось очень большое пространство для ключа сделал так чтобы ключик был более приятным на внешний вид)))
вид сбоку))
НУ и дальше заделал разницу между передней и задней крышкой шпаклевкой и покрасил черной матовой краской для пластика
Вот и результат)))))))))
Все ))) Строго не судить ))) другу понравилось ))) Всем удачи в переделках)))))
Cnnynuk
#58 Непрочитанное сообщение Cnnynuk » Чт дек 17, 2009 5:14 pm
A.l.e.x
респект - те надо в подпись "Делаю ключи выкидухи" :D
NikoF
#59 Непрочитанное сообщение NikoF » Чт дек 17, 2009 8:55 pm
A.l.e.x
еще раз убеждаюсь, что руки у тебя так сказать правильно заточены.
Я себе сегодня тоже заказал выкидной ключ, на каникулах новогодних буду пытаться вживить свой брелок.
Smartyua
#60 Непрочитанное сообщение Smartyua » Вс дек 20, 2009 2:45 pm
а можете поделиться где вы их заказываете?
а то нашел ребят только в уссурийске, а они с украиной
не работают...
