спасибо за совет, проблема была в плохом контакте разъёма форсунки )LancerZ писал(а):Считывайте ошибки.laptevanton писал(а):Добрый день! авто лансер 2.4 варик, при наборе скорости в дипазоне оборотов от 1,5 до 2 х т. об. происходят толчки, на прогретом, сейчас горит чек. На днях заметил такие же толчки на прогретом, без движения, на любой прередаче. Обороты падают до 500, стабилизируеться и так далее. порядок хаотичный. Варик умирает? пробег 87 т.к. какие мнения?!
Странная работа Вариатора
- Illumine
так же на скорости около 35 перед светофорами бывает толчек, но как то не обращаю внимания, как то не мешает и такое с момента покупки
Внимание!!! Мошенник
[url]http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... rt=180[url]
Вставлю и свои 5 копейек, )) Стал замечать что стоишь на светофоре или в потоке когда скорость сбрасываешь и снова нажимаешь на газ до 60 как будто машину "держит" кто то а потом рывок. Как то она туго набирает скорость. если тапок в пол нажать то она конечно рванет но на плавном наборе что то не как раньше. вариатор не гудит ,масло менял в нем. Грешу на топливный фильтр возможно такое?? или вариатор начинает уже отходить в мир иной?...
Ребят, все описывают проблему - но непонятно, чем у кого закончилось.
Чтобы конструктивно проанализировать все эти вещи, нужно указывать пробег, что предпринимали (может форсунки чистили, масло CVT меняли), и вообще какая информация есть по этому поводу... Присоединяюсь ко всем: пробег 70, рывки при понижении передачи (2-3 условно), ошибок нет, масло в коробке не менял, рывки появляются по весне после зимы, зимой все нормально...
Чиповал у ежика, чиповка на ситуацию не повлияла.
ДД всем,ребят,извините что влезаю в тему,но свою создать не могу. Тут сегодня возник такой вопрос,при заведенном двигателе,когда нажимаю педаль тормоза,в районе рычага переключения передач,слышен характерный щелчок,причем если нажимать раз десять подряд тормоз,то и соответственно столько же раз и щелкнет,звук похож,как пластиковый.lancerX 2008г.в 1.8СVT. что это может быть? машина едет без рывков,никаких толчков при движении и переключении передач!
- daliban
дросель чистый?Давай!Досвидания. писал(а):Вставлю и свои 5 копейек, )) Стал замечать что стоишь на светофоре или в потоке когда скорость сбрасываешь и снова нажимаешь на газ до 60 как будто машину "держит" кто то а потом рывок. Как то она туго набирает скорость. если тапок в пол нажать то она конечно рванет но на плавном наборе что то не как раньше. вариатор не гудит ,масло менял в нем. Грешу на топливный фильтр возможно такое?? или вариатор начинает уже отходить в мир иной?...
Lancer X 1.8 CVT
Всем привет, первый день на форуме, не знаю создавать новую тему про вариатор или пока же напишу здесь.
В общем вот такие дела у меня.
2.0 CVT пробег 97тыс(если верить сервисной то настоящий) 08год.
проблема в следующем.
1. рывки при отпускании педали газа на скорости примерно до 60-70 км, на большой это почти не заметно, а именно происходит так еду к примеру по городу нужно чуть замедлиться отпустил газ бах пинок , бывает 1 пинок, бывает несколько.
2. при торможении до полной остановки машина тормозит рывками как будто меня с какой то переодичностью толкают сзади, и когда уже остановился только начинаю отпускать педаль тормоза как происходит одинарный пинок( это происходит всегда) хоть плавно торможу хоть педаль в пол.
3. на холодную разгон с места равномерный, к примеру обороты поднял до 2тыс и набираю разгон, как тока прогреется начинаю разгон до 2поднимает через 2-4сек сбрасывает на полторы и приходится снова давить на газ.
4.воет на малой скорости особенно когда едешь по дворам на малой скорости очень хорошо слышно,
5. при переводе с R на D и обратно очень сильно пинает, опять же на холодную плавно переключает.
5. если ехать на холостых без газа и нажимать и отпускать газ то слышно какое то хрумканье как будто пластикавую бытылку сживаеют . ну вот вроде самые основные такие проблемы, замена масла на пробеге 95тыс делал, все эти пинки рывки дерганья начинают себя проявлять на прогретую на холодную работает идеально!!!
Всем привет, кто нибудь решил проблему дергания на скорости 40 - 20 км час при сбросе газа? Недавно заметил такую проблему у себя, лансер 2.0 4 wd 2008 год. пробег 93 тыс.км. Масло в коробке со всеми фильтрами менял 20 тыс назад. Ездил проверять к другу и к офицалам ошибок нет, но прям напрягает, бывает незаметные толчки а бывает прям дергает... как лечить то?
Lancer 2.0, 4 wd, 2008
