Гул при езде
E$teT
#46 Непрочитанное сообщение E$teT » Чт окт 23, 2014 2:01 pm
Аууу
FRai
#47 Непрочитанное сообщение FRai » Пт окт 24, 2014 12:17 pm
Посмотри на какой передаче или на каких оборотах. Может в коробке что или в резонанс входит что либо. Какая ни будь защита.
s-rv
#48 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт окт 24, 2014 1:37 pm
E$teT, попробуй на скорости близкой к вою покрутить рулем, если вой будет сильно меняться - скорее всего подшипник..
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
E$teT
#49 Непрочитанное сообщение E$teT » Пт окт 24, 2014 1:54 pm
Уже пробовал, вой никак не меняется (не усиливается, не пропадает), есть и все. На первой или второй передаче (у меня ж варик), скорость примерно 20-30 км\ч. Колеса вывешивал, крутил, ничего, да и на скорости выше все пропадает. Если бы были подшипники, они б всегда б выли, а тут только в определенном промежутке.... %) Резина зимняя может так выть? Ну реально больше не на что думать... :o
s-rv
#50 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт окт 24, 2014 2:44 pm
резина реально может. попробуй на другом покрытии, например на грунте, проехать.
Я люблю эту страну
monop
#51 Непрочитанное сообщение monop » Пн окт 27, 2014 10:33 am
Прошу помочь с диагностикой: после замены летних колес на зимние появился пульсирующий звук при езде выше 100 км/ч. Как будто что-то болтается. На руль вибрация если и отдает, то совсем слабая, при этом на полу авто вибрация явно ощущается (ставлю ноги на вод.коврик около сиденья - четко вибрирует). Это балансировка?
Просто перед установкой все колеса отбалансировал в шиномонтаже.
E$teT
#52 Непрочитанное сообщение E$teT » Пн окт 27, 2014 10:58 am
Значит плохо отбалансировали, либо грузик слетел...
E$teT
#53 Непрочитанное сообщение E$teT » Вс ноя 02, 2014 9:26 pm
А сам сегодня, (методом научного тыка :D ) выяснил, что у меня гул проявляется четко на скорости в 21-22 км\ч, четко с передней левой стороны, даже при повороте руля он не исчезает, причем если даже чуть больше 22км\ч и рулем в разные стороны болтать, то тишина!что же это за хрень? Ступичный воет? или коробка?(но если думать на коробку, то масло меняно, да и на скорости выше, кроме троллейбусного воя от неё ниче не слышно) :bc:
E$teT
#54 Непрочитанное сообщение E$teT » Вт ноя 04, 2014 6:01 pm
E$teT писал(а):А сам сегодня, (методом научного тыка :D ) выяснил, что у меня гул проявляется четко на скорости в 21-22 км\ч, четко с передней левой стороны, даже при повороте руля он не исчезает, причем если даже чуть больше 22км\ч и рулем в разные стороны болтать, то тишина!что же это за хрень? Ступичный воет? или коробка?(но если думать на коробку, то масло меняно, да и на скорости выше, кроме троллейбусного воя от неё ниче не слышно) :bc:
Парнииии, есть мысли какие-нибудь???
s-rv
#55 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт ноя 04, 2014 8:13 pm
колеса местами менял?
Я люблю эту страну
E$teT
#56 Непрочитанное сообщение E$teT » Вт ноя 04, 2014 9:07 pm
Нет,а дело может быть в них?
s-rv
#57 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт ноя 04, 2014 9:23 pm
может
Я люблю эту страну
alexer1985
#58 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вт ноя 04, 2014 9:30 pm
E$teT писал(а):Нет,а дело может быть в них?
Бывает,что не правильно установленная направленная или ассиметричная резина издаёт такой гул,что люди бегут подшипники менять,а оказывается,что они просто левые колёса с правыми перепутали
alexer1985
#59 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вт ноя 04, 2014 9:31 pm
Пример про направленную резину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
E$teT
#60 Непрочитанное сообщение E$teT » Вт ноя 04, 2014 9:52 pm
Во во, у меня как раз направленный Bridgestone какой-то, спасибо парни, вроде немного под успокоили, но вопрос: а чО делать то с этим? :D
Вернуться в «Ходовая»
