Задергался вариатор
Vovavova
#46 Непрочитанное сообщение Vovavova » Ср окт 11, 2017 3:06 pm
Diegomaradonna писал(а):Всей хай! Недавно заметил такую проблему у себя - при отпускании педали газа на скорости от 40 до 20 км.ч. дергает машину, перевел селектор в положение N сразу перестает, лансер 2.0 4 wd 2008 год. пробег 93 тыс.км. Масло в коробке со всеми фильтрами менял 20 тыс назад. Радиатор промываю каждые 20 тыс км. иногда разгоняюсь до 200. Ездил проверять к другу и к официалам ошибок нет, но прям напрягает, бывает незаметные толчки а бывает прям дергает... как лечить то?
у меня такой же точно ланс и проблема схожая! не дергает, но при торможении слегка попинывает, едва заметно! пробег 150. масло новое, свечи новые, топливную чистил, дросель мыл. вот в раздумьях...
mars_kostya
#47 Непрочитанное сообщение mars_kostya » Вс фев 04, 2018 7:30 pm
перегревается, мне посоветовали поставить радиатор
35вячеслав35
#48 Непрочитанное сообщение 35вячеслав35 » Вт фев 20, 2018 9:38 am
У меня проблема, что когда отпускаешь газ, в половине случаев чувствуется типа клевок носом, редко сильный удар. Тоже грешу на варик
Николай Ильин
#49 Непрочитанное сообщение Николай Ильин » Пн май 14, 2018 10:42 pm
Lancer X 2.0 2008
Проблем с АКПП
АКПП работает в аварийном режиме. Диагностика выявила следующие ошибки:
Р0715- Датчик входного сигнала скорости
- прерывистый
Р1723- Обороты шкива, контроль датчика
- прерывистый
Подскажите пожалуйста, кто знает, что делать?
Кондор
#50 Непрочитанное сообщение Кондор » Чт авг 30, 2018 6:52 pm
Добрый день!
Подскажите, дёргается немного вариатор при сбрасывании скорости. Не всегда. Ремень со шкивами поменял (думал, в нём дело, был он весьма изношен, коробка контрактная), фильтры тоже. Не помогло. Масло Idemitsu.
Что смотреть дальше?
Serega86
Задергался вариатор
#51 Непрочитанное сообщение Serega86 » Сб апр 27, 2019 2:31 pm
Добрый день,
На трассе перегрел вариатор, обычно в таких случая вылезала "SLOW DOWN"(он остывает и дальше идешь как обычно), а сейчас вылезла ошибка "SERVICE REQUIRED" с шестерёнкой, и после того как он остыл, так и осталось - вариатор находится в аварийном режиме, машина едет не больше 100
Посоветуйте куда обратиться за диагностикой (Москва) ?
(до этого на 30-40 км вариатор немного поддёргивало)
*масло менял не давно
Вернуться в «Трансмиссия»
