Виброизоляция подкрылков + фотоотчет
А я-то как раз и вынашиваю идею наклейки вибро-шумоизоляции на саму арку (стенка салона). Думаю, что опасения Виталия преувеличены. Но здесь, конечно, очень важно правильно и качественно наклеить вибропласт, с хорошим разогревом и прикаткой.Shark писал(а): Приклеивать вибропогаситель надо только на подкрылки. На сами арки лепить даже не думай... чревато..
В этом случае он сам может играть роль антикорозионной мастики.
Собираюсь это сделать в комплексе работ по шумоизоляции двигателя - последний штрих к полной шумоизоляции.
Изучив структуру кузова, пришел к выводу, что существуют несколько зон, через которые шум двигателя почти беспрепятственно проникает в салон. В том числе это:
1. моторный щит (тонкая термоизоляция)
2. короб воздухопритока (изоляция отсутствует)
3. задние части арок (только антикор).
Шумоизоляция со стороны салона - единственная преграда для шума. Но, очевидно, недостаточная. Чтобы ее усилить, надо разобрать пол-машины. Кстати, никто не задумывался над шумоизоляцией двигателя со стороны моторного отсека?
Intense 2.0 CVT
- MikVoL21
Ребят, может почитаем ветку/и... про салон никто и не говорит! Там всё чики-пуки! говорят про АРКИ ИЗНУТРИ!!! Вот туда клеить чревато!!!All_ex писал(а):А я-то как раз и вынашиваю идею наклейки вибро-шумоизоляции на саму арку (стенка салона).Shark писал(а): Приклеивать вибропогаситель надо только на подкрылки. На сами арки лепить даже не думай... чревато..
ЗЫ нормальный вибропласт клеится без разогрева
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
Уважаемый! "АРКИ ИЗНУТРИ" обклеиваются для того, чтобы колесам было спокойней? Или все-таки для шумоизоляции салона?MikVoL21 писал(а): Ребят, может почитаем ветку/и... про салон никто и не говорит! Там всё чики-пуки! говорят про АРКИ ИЗНУТРИ!!! Вот туда клеить чревато!!!
Если не въехал, повторяю: Оклеить заднюю поверхность арки изнутри (ту часть, что граничит с салоном) - как одна из мер шумоизоляции салона.
По поводу вибропласта. Не бывает вибропласта "нормального" или "ненормального". А бывает разной толщины и РАЗНЫХ МАРОК. В том числе вибрпласт МП, который наклеивается только после разогрева строительным феном. Но зато его эффективность выше и держится он крепче.
Intense 2.0 CVT
А что думают специалисты по поводу заполнения некоторых полостей каркаса кузова (лонжеронов, усилителей, всевозможных перемычек), которые имеют отверстия наружу? Их частичное заполнение могло бы решить некоторые проблемы шумо- и виброизоляции. Вы представьте, как гремит пустое ведро. А потом представьте, что оно чем-то заполнено. Это так, чтобы было понятно, о чем я.
То есть, я, конечно, понимаю, что мне сейчас ответят. Но давайте без устаревших стереотипов!
Intense 2.0 CVT
