Внимание - диагностический датчик концентрации кислорода !!!
GlocK
#46 Непрочитанное сообщение GlocK » Чт апр 10, 2014 10:53 am
Вторая и первая правильно показывают. А расход смотрите по топливной коррекции
inox
#47 Непрочитанное сообщение inox » Чт апр 10, 2014 3:10 pm
inox писал(а):Дальше герметик (на всякий), термоусадка и вуаля!: все работает!!!
Вчера снова чек загорелся и ошибка та же. Пока не разбирал еще.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#48 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт апр 10, 2014 3:32 pm
inox писал(а): ошибка та же
а ты перед наращиванием провода сопротивление нагревателя не мерил ?
inox
#49 Непрочитанное сообщение inox » Чт апр 10, 2014 5:08 pm
4 ома с восстановленным проводом
2.0 MT WHITE SHARK
pensia
#50 Непрочитанное сообщение pensia » Ср июн 11, 2014 9:05 pm
Здравствуйте, подскажите что делать лансер Х 1,5 МТ, срабатывает чек, проверил сказали второй лямда зонд, снял ошибку, заправил бак на другой заправке через 200-300км опять срабатывает чек на СТО - снова второй ляьба сказали меняй, поменял заправку чек исчез, сейчас когда в баке 10-15л бензина загорается, заправляю почти до полного, даю хорошего "дуста" на следующее утро чек гаснет
Подскажите пожалуйста, что мне делать ездить дальше или менять лямда-зонд (знаю что он не из дешевых) заранее спасибо
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#51 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср июн 11, 2014 9:21 pm
pensia
Код ошибки какой ?
pensia писал(а):Подскажите пожалуйста, что мне делать ездить дальше или менять лямда-зонд (знаю что он не из дешевых) заранее спасибо
А что собственно Вы хотите услышать ? В данной теме раскрыты все нюансы с диагностическим датчиком кислорода. Начиная от дешевого аналога и заканчивая программным отключением опроса блоком управления двигателя диагностического датчика. Решение остаётся за хозяином авто ...
pensia
#52 Непрочитанное сообщение pensia » Ср июн 11, 2014 10:48 pm
код ошибки Р0136
Gronin
#53 Непрочитанное сообщение Gronin » Пт июн 20, 2014 7:04 pm
Привет всем!Подскажите недавно менял вторую лямбду на бош 537, после этого дня 3 катался счастливый пока снова не загорелся чек, проверили на сто сказали вообщем теперь полетела 1 лямбда.Эти два датчика сходяться по своим конструкциям, и могу ли воткнуть туда такой же бош 537?
Antabus
#54 Непрочитанное сообщение Antabus » Чт авг 14, 2014 11:45 am
+1 ВОПРОС ТОТ ЖЕ
nicolight
#55 Непрочитанное сообщение nicolight » Ср окт 29, 2014 9:49 pm
Имею 4B11 с ошибкой P0137 (но джекичан не горит). Ката нет, ДК2 вкручен через обманку.
От моей прошлой Гранты остался почти новый ДК Denso 28122177:
Сопротивление между фиолетовым и белым проводом 10,5Ом. Подойдет он на место ДК2?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#56 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср окт 29, 2014 10:07 pm
nicolight писал(а):Сопротивление между фиолетовым и белым проводом 10,5Ом
он на полтарашку бы подошёл...
а на 4b сопротивление нагревательного элемента ДК = 4,5- 8 Om.
nicolight
#57 Непрочитанное сообщение nicolight » Ср окт 29, 2014 10:13 pm
А можно его программно отключить, не делая полноценную перепрошивку чип-тюнинг?
Smenson
#58 Непрочитанное сообщение Smenson » Вс ноя 02, 2014 9:27 am
nicolight писал(а):А можно его программно отключить, не делая полноценную перепрошивку чип-тюнинг?
Можно, но процедура та же. И прошивку нужно иметь соответствующую.
nicolight
#59 Непрочитанное сообщение nicolight » Пн ноя 10, 2014 6:52 pm
Не стал заморачиваться с прошивкой, заменил датчик на 0113, проблема исчезла, спасибо этой теме )
Antabus
#60 Непрочитанное сообщение Antabus » Ср ноя 12, 2014 12:39 pm
Gronin писал(а):Привет всем!Подскажите недавно менял вторую лямбду на бош 537, после этого дня 3 катался счастливый пока снова не загорелся чек, проверили на сто сказали вообщем теперь полетела 1 лямбда.Эти два датчика сходяться по своим конструкциям, и могу ли воткнуть туда такой же бош 537?
господа ну так знает кто ответ?
Вернуться в «Двигатель»
