Ага, такой приём прокатывает, тоже прорубил! Видимо тем самым прекращаем подвисание вара, то есть как-бы переключаем передачу на следующую. ИМХО.reznik писал(а):газ чуть чуть бросаеш и обратно в пол и полител.
2.0 Что то странное с вариатором :'(
- Димон Тагил
reznik
Димон Тагил
Это нормальныя работа вариатора. Таким же способом можно "зажигать" на автомате. Кстати, такое поведение вариатора не только на 160 и выше. С 20-40 км/ч можно так же рвануть. Просто многие тупо нажимают на газ и ждут когда же машина взлетит. А вариатор переходит на следующую передачу только после достижения максимальной скорости на данной передаче. А при отпускании и вновь нажатии на газ вариатор как бы переключает передачу. И разгон получается на много динамичнее, чем в обычном удержании газа.
Народ не знает и/или не хочет узнать об этой особенности вариатора, поэтому-то ярые "защитники" механики брызжут слюной доказывая что вариатор полная чушь.
Димон Тагил
- Димон Тагил
reznik
Димон Тагил
При одинаковых условиях с одинаково профессиональными водителями, выиграет всё-таки механика. Чистая математика. Часть мощности у двигателя отбирает гидротрансформатор. И против этого не попрешь. А вот то, что многие водители, которые за рулем пару лет, но успели за это время спалить не одно сцепление, не могут нормально ездить-то на механике, а уж о вариаторе они вообще ничего не знают. И начинают верить во всякую чушь о ненадежности автоматов. Такого легко можно обогнать. Но так ли велика победа над дауном?
Димон Тагил
- Димон Тагил
Повторюсь по своей проблеме: как выше говорил - при движении в ручном режиме - при нажатии на газ (допустим на 4 передаче или на 5) - обороты двига нарастают при прежней скорости и только после этого начинается разгон (как - бы нет жёсткой связи оборотов со скоростью). Такое ощущение, что едешь просто в D в авто режиме.
Заметил следующую связь - такое происходит только если машина постояла 4-5 часов и остыла хорошо уже. После 2-3 минут движения - всё приходит в норму. Отсюда есть мнение - либо это нормальное явление - непрогрет CVT - и тем самым не даёт себя и двигатель излишне нагружать, по мере прогрева - явление проходит само по себе. Либо - это какой-то глюк или может начало проблем с Вариком (электрика, управление, механические проблемы)?
Просьба к CVTэшникам: попробуйте на своих, потестите внимательно - есть увеличение оборотов (на 500 - 1500 об/мин относительно имевшихся до нажатия на газ с отсутствием пропорционального увеличения скорости) при фиксации передач или всё-таки нет?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
- Димон Тагил
- Димон Тагил
- Димон Тагил
reznik
Не думаю что мне им удастся внушить, что есть какая-то неисправность. Там скажут - "это нормально".
Кстати - косвенно об адекватной работе CVT или его неисправности должен говорить повышенный расход топлива, как правило CVT переходя в аварийный режим работы включает наинизшую передачу, либо разгоняет а/м до определённой небольшой скорости при повышенных оборотах. Т.е. аппетит растёт. У меня по городу зимой (до -15С), без гонок, ниже 12л/100км не бывает, нормально-ли это? (знаю что есть соотв. темы - но здесь применительно к траблам с CVT).
