инсталляция рускоязычного блока bluetooth с поддержкой USB
Хотя нет, нормально распаковывается. Там zip обычный.
В корне есть конфиг:
для 11:
для 18:
Надо попробовать поменять CheckCompatibility на 0, либо в [Compat_Section] добавить все версии.
для 11:
Код: Выделить всё
[Settings]
CheckCompatibility = 1,"Compat_Section"
Labels = 3,"JCI_SW_VER","JCI_DNA_PART_NUMBER","JCI_UP_CUSTOM"
[Compat_Section]
Count = 2
1 = CheckLabel,"JCI_SW_VER",6,"TEL_BCMIT100_05.00.000","TEL_BCMIT100_06.00.000","TEL_BCMIT100_07.00.000","TEL_BCMIT100_08.00.000","TEL_BCMIT100_09.00.000","TEL_BCMIT100_10.00.000"
2 = CheckLabel,"JCI_DNA_PART_NUMBER",1,"2222222"
[JCI_SW_VER]
LabelName = "JCI_SW_VER"
LoadLocation = File
[JCI_DNA_PART_NUMBER]
LabelName = "JCI_DNA_PART_NUMBER"
LoadLocation = DNA
Restore = Yes
RestoreLabelName = "JCI_DNA_PART_NUMBER"
[JCI_UP_CUSTOM]
LabelName = "UPDATE_PACKAGE_SW_VER"
LoadLocation = UP
LabelValue = "TEL_BCMIT100_11.00.000"
Restore = Yes
RestoreLabelName = "UPDATE_PACKAGE_SW_VER"Код: Выделить всё
[Settings]
[Compat_Section]
Count = 2
1 = CheckLabel,"JCI_SW_VER",13,"TEL_BCMIT100_05.00.000","TEL_BCMIT100_06.00.000","TEL_BCMIT100_07.00.000","TEL_BCMIT100_08.00.000","TEL_BCMIT100_09.00.000","TEL_BCMIT100_10.00.000", "TEL_BCMIT100_11.00.000","TEL_BCMIT100_12.00.000","TEL_BCMIT100_13.00.000","TEL_BCMIT100_14.00.000","TEL_BCMIT100_15.00.000","TEL_BCMIT100_16.00.000","TEL_BCMIT100_17.00.000"
[JCI_SW_VER]
LoadLocation = File
LoadLocation = DNA
Restore = Yes
[JCI_UP_CUSTOM]
LoadLocation = UP
LabelValue = "TEL_BCMIT100_18.00.000"
Restore = Yes
RestoreLabelName = "UPDATE_PACKAGE_SW_VER"Mirsubishi Lancer X 1.8 CVT 2011MY Custom
- a-oniks
Это уже как сам решишь, но если что то не понравится, придется либо пользоваться тем что получилось, либо покупать блок с номером как былvetik писал(а):Подскажите,пожалуйста,стоит ли прошивать 062 блок новой прошивкой или лучше оставить как есть?
Последний раз редактировалось a-oniks Пт май 15, 2015 3:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
С перепрошивкой на старую версию вышел облом. Толи прошивка кривая, то ли это принципиально невозможно.
Сначала все шло хорошо.
Блок увидел прошивку и начал процесс. После перепрошивки начал перезагрузку, но не вернулся из нее, выдав рефлеш феилед
Дальнейшие манипуляции не помогли вернуть блок из комы. Теперь, вероятно, поможет только трепонация черепа (рома)
Artur070
Нужна помощь в установке, Лансер 2.0 2008, успешно установил MMCS R-03 can225, все прекрасно, но сегодня решил поставить комплект блютуса 046 с USB, проводка под микрофон была- микрофон на месте
Кнопки на руль приобрел вместе с новой под них проводкой и вытащил крепление все ок
Разобрал панель бардачка, прикрутили сам блок блютуса и дальше столкнулся с проблемой: проводка штатная под сам блок есть, в ней 10 разноцветных проводов, а в штекере родном от блока 11 проводов! Как разобраться в правильности перепиновки? Так чтоб максимально задействовать штатную проводку
Родной разъем выглядит так
- roman42
Вы подальше посмотрите они у всех одинаково идут кучками. Изоленту размотайте.Artur070 писал(а):Читал много раз, но уверенности не было, вот и решил спросить чтоб блок не спалить) буду делать по первой странице! Просто у меня как у всех два черных и они не скручены с белым и зеленым, и какой из них минус не знаю
